Camera pour intérieur, petit espace
frarmnd
Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour demander des conseils concernant un futur achat de matériel.
Je vais bientôt me lancer dans un nouveau challenge professionnel.
Pour cela j'ai besoin de votre aide pour choisir le matériel et me faire un ordre d'idée du budget à prévoir.
Je souhaite filmer les intérieurs de maison, des chantiers, et des extérieurs de maison.
La plupart du temps je serai en intérieur donc dans des espaces plutôt réduits...
Est-ce possible dans un budget de 2000euros d'avoir le matériel pour filmer et un trépied ?
Quelle caméra ou reflex me conseilleriez vous ?
La canon XA20 est pas mal conseillé mais j'ai peur que le cadrage ne soit pas assez large, qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse
Si les espaces sont assez petits, il faudra peut être aller plus bas vers un grand angle de 20 mm... après la déformation risque d"être importante.
Aucun camescope ne descend sous les 26 mm à moins d'utiliser une action cam (sony , Go Pro...) ...ou d'ajouter un grand angle (x 0.7 maximum ) à un camescope comme le XA20 ou autres...
Pour toi ,qui semble t'orienter apparemment vers l' immobilier (tu n'a pas trop de contraintes type reportage: un trépied et du temps pour tes prises), tu peux aussi filmer avec un GH3/ GH4 et tu y mets un objectif grand angle adapté à ce que tu filmes ( Ex un Luminix G VARIO 7-14 mm équivalent en FHD à un 14 - 28 mm... à 20 mm par ex pas trop de déformation)
Si 24 mm te suffit comme recule, alors il y a aussi le Sony RX10...sur trépied ou même à la main, tu as aussi de bonnes images .
Bonne suite...
NB: Tu montes pour quel sport ? Avec quel matériel ?
Merci de votre réponse.
Je monte pour le football à mon compte, je réalise le montage et non la captation, donc au niveau matériel je n'ai rien (en ce qui concerne la captation), juste ma station de montage...
Ce que j'ai peur si je m'oriente sur un Reflex/Hybride, c'est le regard du client... Malheuresement j'ai bien peur que cela ne fasse pas "Pro"
Qu'est ce que vous en pensez ?
Merci de votre aide
Dans ce cas il me semble que le Canon XA20 est plus indiqué. Voir le test ci-dessous :
http://www.magazinevideo.com/test-en-ligne/canon-xa20-xa25/28356.htm
Cordialement, Guy.
Bref Gvy tu ne proposes rien, pas d'explication ou justification, tu coches la seule proposition qu'il fait ...apport = 0... comme souvent !?!
Bonjour frarmnd ,
Il faut que tu définisses clairement tes besoins car le pb se situe pour toi en intérieur: exemple avec un 27 mm environs (26 mm moins la stabilisation numérique partielle) on peut filmer une pièce de 4 sur 4 m environ en te plaçant à un angle... et en filmant l'angle d'en face tu auras environs 2m de chaque coté de cette angle...il te manquera les 2 m supplémentaires de chaque côté ce qui peut faire beaucoup...mais il suffit :
-Soit de faire un léger panorama de 90 °
-Soit d'ajouter un grand angle à un camescope dont le grand angle est en général entre 26 et 29 mm...
Il te faut une vision totale en un seul plan fixe..? Tu aura des pièces plus petites ? A toi de voir...d'où l'intérêt, dans ton cas uniquement, comme expliqué dans mon premier post, d'avoir la possibilité d'avoir une focale entre 20 mm et 200 mm maxi...(APN plus 2 objos ou camescope style XA20 par exemple + grand Angle entre x0,7 et x0,8 )
Pour l'aspect professionnel franchement, un XA20 c'est assez "rikiki" c'est le plus petit des modèles prosumer...ok il a une poignée (un micro supplémentaire assez inutile dans ton cas, 150€ minimum), mais bon, un bon trépied + un APN + 2 objos ça fait aussi pro... :happy: J’espère que tu ne t'arrêtes pas à cela, mais que tu mises sur ton talent ...j'espère
Si tu as une exigences, dans un mode de prise de vue qu'est le tien (pas très clairement défini pour moi), tu le défini et tu t'y tiens ...car ça le sent sujet qui peut durer des pages et des pages...il suffit juste que tu compares les budgets (penser à un éclairage d'appoint modulable),la qualité des rendu éventuellement...
Je pense que ton projet n'est pas assez aboutit puisque tu ne connais pas assez tes besoins et j'espère que ces infos t'aideront un peu plus....
Merci de vos deux réponses
Pour répondre dans l'ordre :
- Les plans ne seront pas fixe
- Pour l'aspect professionnel c'est pas ma mentalité de mettre en avant le matieriel plutot que le talent directement, c'est juste que cela c'est deja produit (dans le montage) que les clients choisissent quelqu'un d'autre juste parce qu'il fait plus "pro" sans regarder le travail effectué...
J'ai oublié de préciser que c'est un debut de projet, avant de me lancer dans l'aventure, je veux me renseigner auprés de connaisseurs (vous) sur le montant à avoir pour acquerir le matériel et surtout vers quel materiel me tourner...
Je suis pas contre un reflex, je me suis renseigné sur GH4 et l'objectif : j'ai trouvé le boitier à 1000€ et l'objectif vers les 650€.
Je vais etre juste niveau budget, il faut que je rajoute des lumieres facilement transportable, un bon trepied et des cartes sd.
Avez vous des conseils sur la lumière ?
A quel second objectif pensez vous ?
J'avance dans mes recherches grace à vous
Je vous remercie de prendre de votre temps pour me répondre.
Bonsoir Manu,
Merci pour cette sympathique réponse !
Je conçois que tu te sens comme chez toi sur ce forum, Je te laisse donc étaler ta science infuse, et quitte définitivement ce forum en te cédant la place.
Cordialement, Guy.
[mode hors sujet]
Je trouve dommage de casser les remarques des autres sans explication et justification comme souvent...
Mais c'est également dommage de quitter le forum après une petite phrase brutale... D'autant que le renvoie vers le test proposé par Guy me semble pas du tout hors sujet.
Chacun doit pouvoir apporter sa contribution à son niveau sans agression. On peut : ne pas être d'accord, on peut faire des erreurs, on peut répondre à coté (et je suis le premier à la faire)... mais c'est la vie. Si seuls les experts et techniciens peuvent répondre et intervenir : on risque de perdre quelques choses. Maintenant j'espère que Guy restera par ici.
Franchement, j'adore ce forum justement parce que il regroupe des membres de tout horizon. C'est aussi sa force je pense. [fin du mode]
Pour apporter ma contribution. Je ne suis pas pro ni expert je précise. Mais si je devais faire le boulot, j'utiliserai plusieurs outils.
- Un DSLR (monté sur pied) avec un grand angle (oui, un 12-28mm pourquoi pas). Mais je prendrais aussi un 50 qui ouvre grand (j'en ai un qui ouvre à 1.8 et j'adore) pour faire des plans de coupe de détail.
- Une caméra de sport sur une perche avec stabilisateur.
Le format de sorti n'a pas été évoqué, le Canon est bien 1080p il me semble. Le GH4 est en 4K. Si l'on veut rester en fullHD : on doit pouvoir trouver un boitier moins cher que le GH4...
Enfin, les images réalisées par Romchou (Vidéo ici) avec le G7 (20mm) + le Nebula 4000 sont aussi une possibilité intéressante pour ce projet.
C'est difficile de renseigner quand on ne comprend pas exactement l'utilisation précise du matériel et j'en fait parti aussi,...."Chantier, intérieur et extérieur de maison..." cela ne ressemble pas à de la fiction je crois... :eusa_think: ..et un bidouillage Go Pro sur perche ....!?! Ah ok c'est pour le côté plus pro j'imagine.... :rolleyes:
Plus sérieux, tu parles GM1968 d'un 12-28 mm ce qui fait en 4/3 du 24mm- 56 mm... là franchement si cela convient en intérieur un bon outil pas cher par exemple, c'est un RX10 I...le peu que j'ai compris du projet correspondrait parfaitement... un compact pour le côté pro aussi ? :smile:
Evidemment si on pense à l'évolution, l'adaptation futur de son matos (en pro), tant qu'on est pas reporter (JRI) on n’achète rarement un un appareil à objectif fixe...donc pourquoi pas un GH3 bien sur.
Quand on filme sur trépied le choix est plus large (APN - Camescope ) mais en grand angle il n'y a pas 50 solutions non plus : une astuce pratiquée par certains, ajouter une action cam sur son camescope (300 à 400 €) à la place d'un grand angle.
Je pensais 2 objos pour avoir un grand angle fixe ou pas + un second pour atteindre les 200 mm, car un objectif qui couvre 20 - 250 mm je connais pas ( l'ouverture ? Qualité ? Prix ? )...je ne suis pas spécialiste non plus.
A+
Oui entièrement d'accord, et j'ajouterais : "pro et petit budget" (car finalement 2000 € ce n'est pas un très gros budget pour un pro non) c'est un peu contradictoire. Encore une fois, il faut peut-être quand on se lance, avancer par étapes et ajouter des éléments en fonction des commandes ; ça limite aussi les risques. :eusa_think:
Il existe toujours de packs avec par exemple : Panasonic Lumix DMC-G7 Black + 14-42mm + 45-150mm pour moins de 900 €. Si l'on ajoute un micro (Attention au choix pour ne pas l'avoir dans le champ) une épaulière, un œilleton ou un écran, pied (je viens d'acheter un lowcost à 70€ et pour l'instant, j'en suis super content), pourquoi pas un Nebulla ou assimilé et slider... ça peut facilement faire pro pour un néophyte.
Enfin, il ne faut pas grand chose non plus pour passer pour un pro. C'est souvent que l'on me prend pour un journaliste lorsque je suis avec mon D7000 sur pied quand je filme les spectacles équestres de Madame GM1968... "Vous être de Liberation Champagne ?" :sweatingbullets:
Salut,
Je prend note de toute vos remarques, je vous en remercie.
La remarque de GM1968 est exatement ce que je pense : j'ai un petit budget max pour l'instant, j'acheterai les elements selon les commandes au fur et à mesure...
Je continue mes recherches avec vos précisions, pour le moment je serai plus tourné vers le GH4 à 950€ le boitier nu...
Pour débuter dans la vidéo immobilière, vous me conseilleriez quoi comme objectif "passe partout" orienté grand angle et vidéo ? Pouvez vous me mettre un lien vers l'objectif qui serai compatible avec le gh4 svp ?
Pour commencer j'envisage d'acheter le boitier, 1 objectif, le trépied et lumière
Merci à vous
Bonjour à tous,
Entre le G7 et le GH4 je vois que les différences se situe au niveau du format d'export de la vidéo, sinon il y a t'il d'enorme différence au niveau de la qualité ?
Est-ce pas plus important d'avoir de bon objectif ?
Pour commencer dans la vidéo immobiliere, est-ce suffisant d'avoir un G7 avec un bon objectif (voir 2) et un meilleur trépied ?
Merci d'avance
Salut et merci pour le lien sur les objectifs.
J'ai essayé de refaire le calcul, des distance, effectué sur la page 1 (en utilisant la formule donné sur des sites) mais je n'y suis pas parvenu...
Avec l'objectif 12-35mm de panasonic, peux-tu me dire l'angle de vision à 12mm en reprenant l'exemple de la page 1 ?
Merci d'avance
