Sony FDR-X1000VR
infobm
  • 3 mois plus tard...
  • Réponses 52
  • Créé le
  • Dernière réponse
Quand j'ai acheté ma 1000 (dès sa sortie en France) j'ai téléchargé une apli sur smartphone (HTC one M8) pour commander la cam mais aussi visioner les rushs.
Depuis j'ai toujours mon smartphone mais remis aux paramètres d'usine et impossible de retrouver cette apli...
Merci de votre aide
Yes, mais
play memories mobile ne fonctione qu'avec les photos
action cam app (votre appareil n'est pas compatible avec cette version) je sais pas pourquoi
Euh..........il me semble que tu peux choisir entre photos et vidéos avec le logiciel "PlayMemories Mobile".
Je n'ai pas ma caméra sous le coude, mais il me semble que c'est le cas........ Tu peux même régler les options de la caméra.
Playmemories Mobile fonctionne avec les videos ..je m'en sers regulierement .
ca permet de faire tes reglages sans toucher a ta cam.de filmer .et de visionner tes rushs.et les supprimer si tu en as envie.
j'ai une AS 200V
  • 1 mois plus tard...
Info du jour :
Mise à jour du firmware FDR-X1000 en 1.10
Amélioration : l'appareil peut désormais enregistrer au format XAVC S avec des cartes SDHC et SDXC compatibles.
C'était déjà le cas, non ? Je n'ai peut-être pas compris la subtilité de la nouveauté.....
bonjour,
avec l'AS200 ,je n'utilise que le format XAVC-S et bien sur une carte SDXC 64Go , et ce depuis septembre 2015...
gage de bonne qualité d'images ,mais avec des fichiers plus importants.
c'est curieux effectivement,surtout pour le modele qui fait de l'UHD...alors que sur l 'AS200 en FHD ca existe depuis un an environ..
bonne journée :bien:
  • 1 an plus tard...
Installer
Une fois le fichier téléchargé, vous pouvez installer la mise à jour du logiciel système version 1.10 pour FDR-X1000V.
Étape 1 : Démarrez le System Software Updater
  1. Fermez tous les programmes en cours d'exécution sur votre ordinateur.
  2. Double-cliquez sur le fichier [Update_FDRX1000VV110.exe] que vous avez téléchargé et démarrez le programme System Software Updater.
    La fenêtre System Software Updater apparaît.
  3. Connectez l'appareil photo à l’ordinateur à l’aide du câble USB fourni. « USB Mode » (Mode USB) apparaît sur l'écran LCD de l'appareil photo.
    Remarque :Si l’ordinateur ne trouve pas l'appareil photo, le message « Could not find the camera for this update » (Appareil photo introuvable pour cette mise à jour) apparaît à l'écran. Essayez la solution suivante :
    • Débranchez le câble USB de l’appareil photo, puis rebranchez-le.
    • Si un autre port USB est disponible sur l’ordinateur, rebranchez le câble USB à cet emplacement.
  4. Vérifiez si safeicon.gif s'affiche dans la Barre des tâches à l'angle inférieur droit de l'écran de l'ordinateur.
  5. Une fois cette vérification effectuée, cliquez sur[Next] (Suivant)sur Firmware Updater.
    L'écran ci-dessous apparaît sur Firmware Updater.
    Cliquez sur l’image pour l’agrandir
    Au même moment, le message « Follow computer instructions » (Suivez les instructions de l’ordinateur) s’affiche sur l’écran LCD de l’appareil photo. - À partir de maintenant, vous ne pourrez plus éteindre l’appareil photo tant que la mise à jour du logiciel système ne sera pas terminée.
  6. Vérifiez que la version actuelle [Current version] du logiciel est [Ver.1.00], puis cliquez sur [Next] (Suivant).
    Si [Current version] (Version actuelle) est défini sur [Ver.1.10], aucune mise à jour n'est nécessaire. Conformément aux instructions, coupez la connexion USB et cliquez surFinish (Terminer). Mettez l'appareil photo hors tension, retirez la batterie et réintroduisez-la, puis allumez l'appareil photo.
  7. L'écran ci-dessous apparaît.
  8. Après la réinitialisation automatique, l'écran ci-dessous apparaît et la mise à jour démarre. La barre de progression s'affiche pendant la procédure de mise à jour (d'une durée approximative de 15 minutes). figure_7.png
    Remarque : n’éteignez pas l'appareil photo et ne débranchez pas le câble USB pendant la mise à jour.
  9. L'appareil photo redémarre automatiquement dès que la mise à jour est terminée. Assurez-vous que le caméscope est allumé et patientez jusqu'à ce que l'écran LCD s'affiche à nouveau. Cliquez sur [Finish] (Terminer) lorsque l'écran LCD apparaît, puis débranchez le câble USB.
Etape 2 : Vérifiez si la version du logiciel système de votre appareil photo est 1.10.
  1. Appuyez sur le bouton Suivant ou Précédent pour sélectionner [SETUP] - [CONFG] - [VER], puis appuyez sur la touche ENTER. Si Ver.1.10 apparaît, la version du logiciel système est 1.10.
Et voilà !
  • 3 semaines plus tard...
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
