BMPCC
TheFrostMarbelProject
Salut tout le monde,
J ai récemment acheté un pocket cinéma caméra, problème j ai pas un budget de dingue, du coup j ai acheter:
La camera bien sûr
Un objectif
Un adaptateur m42 pour utiliser 3 objo praktika des années 70 80
Et bien sûr une carte sd
Et justement c'est ça le problème, sachant que les extrême pro 95mb coute entre 60 et 120( vive la fnacx) ) et qu il en faut une demi douzaine pour filmer 30min en raw ( bon j exagère un peu j avoue..
Est ce que sur cette camera, enregistrer sur un disque dur type ssd, genre sur un enregistreur externe ( je suis pas au point la dessus) est possible ?
Parce que bon un ssd c est plus, plus gros ( en stockage) et carrément moins chère quand même..
Voilà, et merci d avance pour vos réponses :)
(J espère avoir été claire..:/)
Salut,
Du coup même en passant par un enregistreur externe c est pas possible?
Et j ai vu que certains moniteur comme celui de Black magic ( je sais plus la référence, seulement qu il coute 450 et qu il a besoin de carte sd) peuvent servir d enregistreur externe ( enfin je pense avoir compris ça, vu que je suis un poil pommé sur ce sujet j ai pas tout assimilés lol) y a pas d autre boitier du mêmes style mais qui n utilise pas de carte sd mais des disque dur?
Et pour les autres cartes, oui c est vrai, mais elles ne permettent pas toutes le raw..:/ ( et j aimerais bien l utiliser "au maximum" après le prores est suffisant mais bon..
Il est possible de raccorder un enregistreur externe en HDMI, mais on perd une bonne partie de l'intérêt du BMPCC, sa compacité.
Bonjour Antoine et TheFrostMarbelProject
Il ne s"agit pas d'un camescope ni d' un APN (pas de photos)...c'est le premier piège à éviter, pas de stabilisateur, etc...donc condition de tournage cinéma
Normalement c'est un excellent appareil si la priorité est d'obtenir des images semi compressées ou Raw...mais il y a le prix des contraintes, c'est donc ciblé pour vidéaste exigeant...et en Prores seulement on fait aussi de la belle image...et quelle bonheur pour les amoureux du montage bien ficelé...mais long.
C'est aussi pour son prix même s'il faudra l'équiper:
- Un moniteur : par exemple le menu ne permet pas de voire le réglage que l'on fait en Prores et surtout en raw lourd stockage : La carte SD se remplie assez vite, 50 minutes sur une carte extreme pro SanDisk de 64Go à 24 ips, en ProRes imaginez en CinemaDNG… sur une 16go (30 scd??). Notez qu’il est impossible de formater les plans ratés, cela force l’utilisateur (limité en mémoire) à être rigoureux et à s’appliquer un peu plus cela rappel le temps de la pellicule ;).
Pour les utilisateurs gourmand en mémoire, la solution la moins onéreuse (un peu tout de même) réside dans l’achat de l’enregistreur externe de chez Blackmagic (c’est le moins onéreux, deux à trois fois moins cher qu’un Atomos Ninja) l’hyperdeck shuttle 2 à 275e avec un SSD de 250g à 150e environ, vous avez une solution de stockage pour 425e environ.
- batterie externe : La batterie commence déjà à baisser (limite à vue d’oeil) il est donc indispensable de s’équiper avec des batteries Nikon EN-EL 20. Ce n’est pas ce qu’il y a de plus onéreux mais l’alternative réside dans la batteries longues durée. Vous pouvez utiliser des V-lock ou Anton Bauer (Wooden Camera fait de très bon adaptateur) mais leur coût est assez élevé.
On n’achète pas un camescope...mais, c'est le moyen le plus accessible d'avoir des fichiers décompressés sans enregistreur externe et à ce prix...
S'il y a une cible bien défini, il est rare qu'un appareil soit mauvais...
Salut MANU09
Effectivement c est exigeant et demande un investissement, que j ai prevus et étalé sur un certain temps.
Pour la stabilisation, j ai un objectif stabilisé ( le lumix 14 45 is je crois que j ai pas toujours pas reçu) et pour le trepieds, pour l instant,j ai pas encore investi parce que j hésite, un trepied vidéo coute bonbon, mais un .. on va dire steadycam mais je parle plutôt des petit trucs a 50 80 max qui font déjà de très bonne chose.
Niveau batterie, effectivement ce n'est pas bon du tout, du coup pour l instant je vais me débrouiller, et en acheter 2 3 supplémentaires mais dans le futur ce sera une batterie externe genre vmount..
L enregistreur de black magic peu être un bon compromis, a voir après si le coût total de l enregistreur est plus avantageux qu un équivalent en carte sd.( avec un ssd etc etc) a la base c était une solution normalement plus économique( et pratique parce que 64Go équivalente à environs une 10 de minutes en raw.. c est pas top et ca passe vite je peux pas filmer une séquence longue comme ça par exemple).
Et j etais bien conscient d être sur une logique tout autre qu un dslr ou un camescope, ça a ete pris en compte lors de l'achat
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
