Batterie long life action cam et apn SONY serie X NP-BX1
COX
Bonjour, je suis à la recherche de batteries si possible avec un ampérage supérieur à celui de base (soit 1240 mha)
Et également d'un chargeur qui peut accueillir 2 batteries en même temps.
La batterie d'origine est une SONY série X NP-BX1
Cox
Bonjour Cox,
C'est à confirmer mais il me semble me souvenir que la seule solution est d'acheter une seconde NP-BX1 (sic).
Pour le chargeur, sur Google, tapez Dual chargeur Patona NP-BX1.
​C'est un exemple, ce n'est peut-être pas la seule marque.
J'en ai 3, mais changer la batterie d'une action cam c'est contre nature.
L'objectif c'est durer le plus longtemps possible sous l'eau, dans la boue, le sable bref tout ce qui ne donne pas envie d'ouvrir le boitier de l'action cam...
Pour le chargeur j'en ai trouvé plein. Le delta de prix m'interpelle. 12€ pour le moins cher, 50€ pour le plus cher...
Pourquoi Patona? Marque reconnue?
Il faudrait savoir. Je ne comprends pas si la demande porte sur 2 ou 3.
En tout cas, des chargeurs de 3 en même temps, à ma connaissance, ça n'existe pas.
Non juste pour répondre à votre demande et parce que cette marque est très présente.
Telle que vous aviez formulé votre demande, vous cherchiez un chargeur, peu importe lequel, vous ne disiez pas en avoir déjà cherché.
Les différences de prix s'expliquent par le commerce mondial sur ce segment.
Mon message de départ me semble clair. Je cherche des batterie long life. Soit plus de 1240mha.
Et ceci pour ne pas changer (et non charger) la batterie plusieurs fois par jour alors qu'elle est dans la camera, elle même dans le caisson, entourée de tampon anti buée.
Moins on manipule le tout, mieux c'est, surtout en condition difficile comme expliqué plus haut.
Un chargeur duo me suffira.
Dans les systèmes HF, entre un émetteur et un récepteur, il peut y avoir des interférences quand le WiFi ne passe pas bien. :wiseman:
La NP-BX1 n'existe pas en plus fort ampérage à ma connaissance (peut-être pour des raisons d'encombrement). Au fin fond de Taiwan ou de Hong-Kong, il en existe peut-être, à portée de clic, mais je l'ignore si c'est le cas.
Le Patona résout votre problème de chargeur pour 2 batteries.
Je m'arrête là pour aujourd'hui.
Ce n'est pas des mha mais de mAh. Ce n'est pas un ampérage mais une capacité de charge.
Il n'y a pas de miracle. Dans un même volume, il est difficile de faire rentre plus d'énergie sans changer de technologie (raison d'encombrement comme l'indique Thierry). Peut-être les batteries "Graphène" qui vont arriver...
Chez GoPro, il existe une batterie grande avec un caisson adapté...
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
