Intégrer ses vidéos sur le Forum
1) Cas général :
Le fonctionnement des intégrations de vidéos sur le Forum n'a pas fondamentalement changé avec le nouveau Forum. Il faut placer votre vidéo sur compte gratuit YouTube ou Vimeo, et toujours copier-coller directement le lien d'intégration YouTube (ou VImeo) dans la fenêtre du Forum, comme avant.
Il ne faut pas :
- glisser sa vidéo comme un fichier
- utiliser le lien "insérer un autre media".
-utiliser le lien du pictogramme "Chaîne" de la barre d'Outils de l'éditeur (car ça vous donnera juste un lien certes cliquable, mais la vidéo ne s'affichera pas dans le Forum).
Pas non plus de terme "embed" dans le lien, votre vidéo ne s'affichera pas !
Pas non plus de Chaîne YouTube si vous en avez créée une.
Bref, juste un lien à copier-coller
Pour YouTube, il vaut mieux coller le lien d'intégration (onglet Intégrer de YouTube) que l'adresse URL de la page Youtube (en haut de YouTube) mais en essayant les deux options, on obtient apparemment le même résultat.
Pour Vimeo, il suffit de copier-coller l'URL (l'adresse) en haut.
2) Cas particulier 1 :
Dans quelques cas, la vidéo ne s'affiche pas malgré tout. C'était le cas dans l'exemple qui se trouvait ci-dessous. L'exemple est rectifié depuis.
Vous noterez qu'il s 'agit d'une réponse avec une citation et non d'un premier message sans citation donc. Il y a dans ce cas un problème de mise en forme du lien. Pour s'en sortir, effacez le lien puis replacez-le puis sautez une ligne, en général ça marche ainsi.
3) Cas particulier 2 :
Il reste le cas Dailymotion qui semble parfois source de problème et n'a pas étudié pour l'instant, faute de temps.
Invité
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
