Le suivi personnalisé des sujets
Comment suivre (et donc retrouver) facilement des sujets qui vous intéressent spécifiquement ?
L'un des moyens auxquels on ne pense pas forcément est d'activer la commande « Suivre » située en haut à droite du titre de chaque sujet.
Une fois la commande activée, vous pouvez être notifié par email de l'arrivée d'un nouveau message dans le sujet suivi, selon le rythme que vous choisissez. Vous restez libre de refuser toute notification (voir ci-après).
Attention à la notification par email dès qu'un nouveau contenu est posté (la 1re option proposée des Préférences de suivi), elle est pratique mais vous pouvez être envahi d’emails si un sujet est très discuté. C’est à vous de choisir. Vous pouvez toutefois cesser de suivre les messages à tout moment.
En plus de la notification par mail (si vous avez choisi cette option), vous retrouvez les sujets suivis depuis votre compte en haut à droite. Le lien s’intitule « Contenu suivi ». Ce choix d'emplacement s'explique par le fait qu'il s’agit d’une personnalisation relative à votre compte. Ce sont "vos" suivis et ceux de personne d'autre.
Tous les sujets suivis s'affichent alors, classés par ordre antéchronologique.
Le suivi est plutôt adapté au suivi de sujets mais vous pouvez aussi suivre une liste de sujets depuis n’importe quel sous-forum.
Je remarque que le suivi de sujet est sous-utilisé, cette commande fait pourtant partie des outils parmi les plus pratiques qui existent pour suivre des messages et être prévenu de leur arrivée, voire même pour retrouver des sujets.
Invité
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
