Fichiers de téléchargement - changement
Changement concernant les fichiers de téléchargement.
Petite précision simple : le lien vers cette rubrique (Téléchargements) se trouve dans la barre de liens supérieure, au centre (selon la taille de votre écran).
Les fichiers téléchargeables sont proposés uniquement aux membres et abonnés Premium, excepté les notices qui sont accessibles à tous.
Auparavant, nous étions obligés de mettre à disposition un dossier zip pour permettre le téléchargement.
L’avantage du dossier zip est que tous les fichiers étaient regroupés, et qu’un seul téléchargement suffisait quel que soit le nombre de fichiers.
Mais cette situation avait 4 inconvénients :
  • -les utilisateurs étaient obligés de télécharger l'ensemble du dossier zip même s’ils n’étaient intéressés que par quelques fichiers, voire 1 seul. En plus c’était plutôt mauvais pour la planète de consommer autant de ressources inutiles en termes de bande passante.
  • -les connexions peu rapides souffraient énormément de ce temps de téléchargement, les dossiers zip pouvant peser jusqu’à 2,5 Go. Certains utilisateurs nous avaient d'ailleurs demandé si nous pouvions scinder techniquement les téléchargements. On ne pouvait pas. Maintenant, on peut grâce à cette nouvelle version !
  • -en cas d’erreur ou d’oubli de notre part sur un seul fichier, nous étions contraints de réuploader l'ensemble du dossier zip une seconde fois. Une perte de temps stérile.
  • -nous ne pouvions dépasser un certain poids de dossier, sans quoi le risque grandissait que la connexion s'interrompe. Du coup, nous nous "limitions" à 2 à 3 Go au maximum.
Désormais, ce système nous permettra d’ajouter un fichier beaucoup plus facilement, par exemple en cas de demande ou si nous reprenons un appareil en main une 2e fois, occasionnant de nouveaux fichiers.
2 remarques :
1) Nous n’avons pas pu changer tous les dossiers zip déjà en place. La raison est qu’il nous faudrait consacrer un temps considérable (probablement plus de 8 jours à plein temps) pour réorganiser et ré-uploader un par un tous les dossiers zip en fichiers séparés. C'est pourquoi seuls quelques fichiers en ont bénéficié parmi les appareils les plus récents.
Par exemple :
Sony FDR-AX53
Panasonic HC-VXF990
Mais bien entendu, les prochains téléchargements de nouveaux appareils bénéficieront de fichiers séparés.
2) Certains téléchargements intégreront - en plus des fichiers séparés - 1 dossier zip de fichiers ayant besoin de fonctionner ensemble ou pouvant regrouper des éléments communs. Par exemple, pour le Sony FDR-AX53, nous avons trouvé judicieux de regrouper en 1 seul dossier zip 3 fichiers qui étaient en FullHD, les 14 autres fichiers (séparés) étant en « 4K ».
Invité
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
