Quand la citation ne marche pas
Un bug se produit parfois avec la fonction Citation, plaçant un autre message à la place de celui que vous voulez citer.
Cliquez dans ce cas sur Source, au niveau des Outils (icônes) de la fenêtre de saisie.
Le code html de la citation apparaît. Effacez complètement ce code source (Ctrl+A ou Pomme+A puis Supprimer).
Puis recliquez sur Source pour revenir au texte normal. Et re-citez.
Cette astuce marche en principe.
En revanche, nous n'avons pas trouvé l'origine de ce défaut ni dans quelles circonstances précises il se produit. Et nous n'avons pas assez de temps pour chercher, d'autant qu'il peut s'agir d'un bug que même nos recherches ne résoudront pas.
Désolé néanmoins.
Anomalie toujours non résolue malgré cette fois, une recherche plus approfondie.
Symptômes presque toujours identiques :
-se produit quand on répond (peut-être quand on répond à plusieurs messages de suite, avec des citations répétées)
-se produit quand on veut citer un message, à ce moment-là 1 ou plusieurs citations sans rapport (antérieures) s'affichent dans la fenêtre de visualisation.
-peut également se produire quand on ouvre la fenêtre de saisie sans citer de message (les citations antérieures apparaissent).
-phénomène intermittent, le rendant (très) difficile à détecter et du coup, à le solutionner.
le phénomène se calme de lui-même en revenant un peu plus tard ou en quittant le navigateur (ou en utilisant l'astuce préconisée)
Les développeurs du Forum ne sont pas en cause a priori, aucune trace de ce bug n'étant décrite sur le Forum américain d'IPS.
Une hypothèse de saturation de la mémoire - sous une forme encore indéterminée - est à l'étude. Nous arrêtons les recherches pour aujourd'hui.
Invité
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
