Plug-in - améliorations Forum
Nous avons installé un petit plug-in qui a été développé par un concepteur indépendant d’IPS. Ce plug-in modifie facilement quelques variables du Forum, sans que nous ayons à toucher au code. Les fonctions sont réversibles à tout moment, une par une.
Attention, ce plug-in ne change que certaines fonctions simples. Et nous n’avons appliqué que celles qui nous ont paru utiles ou compréhensibles.
(en haut à droite du Forum, sur la ligne "Accueil")
1) Remplacement des liens « Contenu non lu » et « Marquer le Forum comme lu » par deux icones discrètes, sans texte. Les fonctions sont maintenues, seul leur aspect graphique change.
Nota : Aucun changement pour les utilisateurs de smartphones puisque contenu non-lu et marquer le Forum comme lu bénéficient déjà d’un CSS spécifique qui lui, ne change pas.
Pour les nostalgiques, le contenu non-lu "à l'ancienne" se retrouve en plus dans Mes flux d'Activités.
(en haut à droite des posts)
2) Mise en évidence plus grande du bouton « Suivre » (un sujet, un Forum)
(en bas de chaque message)
3) Suppression de la fonction Multi-citation, ignorée par la plupart des utilisateurs, source de confusion et semble-t-il, difficile à utiliser. Elle est toutefois remplacée (voir plus bas)
4) Déplacement du lien Citer dans le "nouveau" Menu Options, afin d’inciter à utiliser davantage la citation par sélection du texte (après surlignage, le petit bouton cliquable Citer s'affiche automatiquement).
Plusieurs surlignages / citations sont possibles dans la même réponse (l’une après l’autre), ce qui revient au même que le bouton Multi-citation.
Pour les nostalgiques, l'ancien bouton Citer est maintenu dans le Menu Options, dans lequel vous retrouvez aussi les fonctions « signaler ce message » et « Masquer » (Premium seuls).
Le bouton Modifier ne bouge pas.
(en haut de chaque sujet)
5) Suppression du titre du Post dans le fil d’Ariane quand on est déjà sur le Post (car il y avait redondance et encombrement visuel)
(tout en haut du Forum)
6) Suppression du raccourci Créer (un sujet, un événement, uploader fichier) qui faisait doublon et restait sous-utilisé.
(en haut de chaque message)
7) Suppression de la mention « posté le » (suivi de la date) qui encombrait visuellement tous les Posts. La modification ne laisse que l’essentiel : la date.
(pour les modérateurs)
8) Bouton « Actions de Modération » plus visible que l’ancien lien
(à l’essai, 2 fonctions)
(en haut de chaque message, à droite)
9) Mention « Last reply » (dernière réponse), permettant de savoir à quel moment précis un Post dont on lit le début, a bénéficié d’une dernière réponse. Convient particulièrement aux sujets de plusieurs pages.
(tous les messages)
10) Depuis un sujet déjà existant, remplacement du lien « Commencer un nouveau sujet » par un vrai bouton, en cohérence avec « Répondre à ce sujet »
avant :
après :
Grâce au plug-in, nous venons de rétablir le double affichage des statistiques de sujets et de messages, depuis la page d'accueil du Forum, car la version 4 n'affichait que les stats de messages.
Seul détail, cet affichage nécessite d'être remodifié à chaque mise à jour du Forum, même bénigne. Or il y en a 1 à 2 /mois en moyenne.
Invité
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
