Fonction personnalisée de recherche d’un Flux d’activité
La fonction personnalisée de recherche d’un Flux d’activité n’est probablement pas très utilisée, parce qu’elle est un peu obscure et qu’elle demande un petit apprentissage au début
Elle est pourtant étonnamment puissante. Elle est d’ailleurs réservée aux membres et abonnés Premium ! (et aux modos / admin)
En effet, la recherche d’un Flux d’activités vous permet :
  • de retrouver n’importe quel sujet
  • écrit à n’importe quel moment,
  • de n’importe quelle personne,
  • en ayant une vision d’ensemble de ce qu’il a écrit
  • ou en resserrant le flux en question
Je ne suis pas sûr que beaucoup de Forums permettent ça.
Par exemple, vous pouvez retrouver les sujets qu’un membre précis a postés dans la rubrique Ma Vidéo en ligne. Donc les vidéos qu’il a postées…
J’ai pris pour exemple tous les sujets qu’un membre (Pascal Bouffard) a postés dans la rubrique Ma Vidéo en ligne.
1) Vous allez dans :
Mes flux d’activités
Créez un nouveau flux (vous n’aurez à le faire qu’une seule fois)
Au panneau suivant, vous cliquez sur « Sauver les changements » (sans rien changer).
2) Vous choisissez  :
Type de contenu (2e déroulant) : vous cochez Sujets et sur la roue dentée à droite, vous allez chercher « Ma vidéo en ligne ! ».
Cliquer sur Appliquer les changements.
3) Vous choisissez aussi :
Nature / auteur contenu (4e déroulant)
Contenu par des membres spécifiques
Vous saisissez Pascal Bouffard (ou juste Bouffard ou juste les premières lettres)
Important : en cliquant dans la page de résultats, les changements s’effectueront.
4) Et pour que la présentation soit encore plus claire, vous allez dans Montrez-moi (1er déroulant)
Vous choisissez les contenus des sujets seulement
Nous en avons profité pour améliorer un peu les traductions : il restait quelque termes non traduits, mal traduits ou difficile à traduire.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
