intégration des comparaisons dans les tests
Désormais, dans les tests et les descriptifs de produits, en vidéo, comme en photo, vous pouvez comparer les données techniques d'un test avec 1 ou 2 autres modèles. Vous obtenez donc 2 ou 3 fiches techniques comparées.
Le lien se situe en bas du test, avant le lien vers le comparateur de prix.
Seuls les modèles en cours de commercialisation sont affichés dans les listes déroulantes.
Vous obtenez ainsi 2 ou 3 fiches comparées selon l'option choisie.
Il existait déjà un comparatif mais ici vous comparez directement le modèle d'un test avec ses rivaux.
Mieux : une fois sur la page de comparaison, un lien en bas de page vous permet de revenir au test, et recommencer une nouvelle comparaison.
La comparaison porte uniquement sur les données techniques et les informations annexes (prix, date...).
Nous en avons profité pour ajouter, modifier, regrouper ou supprimer certaines données. Des mises à jour sont encore en cours.
Nous avons aussi placé le prix fabricant et la date de façon plus claire sous le produit.
Vous pouvez également désormais copier-coller l'adresse en haut dans un message. Mais il faut passer par ce mode de comparaison pour obtenir cette URL.
L'accès à ce comparatif est accessible à tous, Premium ou non-Premium, le 1er chapitre (Présentation) du test étant commun à tous. Bien sûr, les chapitres réservés aux Premium, restent Premium.
Le mode classique d'accès aux comparatifs vidéo ou photo (par la rubrique du même nom) est maintenu pour la moment. Mais vous ne pouvez pas obtenir l'URL complète.
Invité
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
