transfert methode odo
J'ai hésité entre le coin des nuls et celui ci , c'est pour dire... !!!!
Je voudrais faire le transfert de mes anciens films par la methode ODO. J'ai modifié mon projecteur (ELMO)  mais pour ne pas avoir l'image à l'envers j'ai pensé soit:
à retourner mon camescope  seulement je ne peux le faire avec mon trépied  il ne fait pas le tour complet
à le retourner avec mon logiciel de montage mais je n'ai pas trouver comment faire (pinacle studio 17)
Merci si vous pouvez m'apporter une aide
Bonne journée à tous
Salut,
Dans PS17, double-clic sur le clip préalablement inséré sur la timeline, Caméra, Rotation (s'il s'agit juste de la faire tourner sur un plan dans le sens horaire ou anti-horaire).
Double-clic sur le clip préalablement inséré sur la timeline, 2D-3D, Editeur 3D CPU (s'il s'agit par exemple d'inverser droite et gauche ou haut et bas).
Merci pour la réponse  mais j'ai des heures de film et je ne peux pas le faire clip par clip. Ne peut on pas selectionner le film entier et le retourner?  Le mieux aurait ete de pouvoir l'enregistrer directement avec le camescope à l'envers mais je ne suis pas bricoleuse à ce point et je ne sais comment procéder
Si vous avez une solution ou la solution  merci vraiment  car j'ai du mal et je n'en suis qu'au début
Bonne journée
Ben, si ton montage n'a pas commencé, tu peux faire la manip sur ton film entier dès le départ et ensuite tu fais ton montage.
Si ton montage est déjà fait, tu fais la manip sur le premier clic, ensuite de retour sur la timeline tu passes ta souris sur la ligne magenta qui est apparue, clic-droit, Effet, copier tout, tu sélectionnes tous les autres clips, clic-droit, coller. Tu as copié/collé l'effet de rotation sur tous tes clips.
