Configuration nouvelle régie Black magic design télévision hd
Azertim
Bonjour je souhaite investir dans la nouvelle régie vidéo de Black magic design qui est la atem HD télévision.
Or, je me pose plusieurs questions comme.
Quel type de câble acheter en hdmi ou coaxial pour le coax je pense partir sur du kx6 qui a l'air polyvalent.
Pour la partie matériel qu'il va y avoir derrière je vais avoir régulièrement 2 ou 3 pc, 2 en hdmi et un en vga. Des caméras en 1080 p ou i. Le tout à souvent plusieurs dizaine de mètres.
Il me faut donc des convertisseur hdmi vers coax pour rentrer dans l'atem.
Plus du câble coax pour relier les caméras.
D'où ma question sur le type de câbles que vous prendriez.
Autres question. Est ce qu'un câble coax avec type de signal 3g-sdi ou HD-sdi peut traiter un signal bien moindre comme du 1024 par exemple ? Car le vga étant analogique et le sdi numérique...
Ah non je me suis sans doute mal exprimé.
Le hdmi étant inopérant au delà de 20 m. Je souhaite donc rallonger le hdmi en coaxial. Avec un boîtier hdmi to sdi pour entrer directement en sdi dans l'atem.
Modifié par Azertim
Ha ok oui je me disait il y a un truc bizarre ;)
Au vue de la machine que ut va prendre j'aurais tendance a dire simplement prendre le convertisseur de BlackMagic ;) bon OK 275€ le HDMI=> SDI en UHD et la même choses pour le retour :(
Ou si l'atem ( pardon je n'ai app encore regarder ce matériel ) l'accepte simplement un convertisseur HDMI => RJ45 .. RJ45=> HDMI ;)
Oui je suis complètement d'accord j'en dispose déjà mais je ne suis pas spécialement fan des RJ45 au delà de 80 m le signal commence à être détérioré.
Je préférerai utiliser du sdi pour les plus longues portée.
Mais par exemple pour revenir dur le câble kx6 qui ressort beaucoup dans mes recherches gère du signal analogique. Peut il gérer du signal numérique ?
Encore une fois je ne suis pas familiarisé avec ce procédé ce qu eue sais c'est que de toute façon 80m en RJ45 on ce rapproche en effet des limites du cuivre.
D'autre pas j une voie pas comment un système transportant un signal analogique puisse transporter un signal numérique je ne pense pas que cela soit possible malheureusement :(
Ha mon avis la solution réside dans les boitier BlakMagic même si ils sont chère ça me semble être The solution pérenne et vraiment efficace .
    • Rebonjour. Merci à vous, avec VLC ça fonctionne. Je vais peut-être essayer de télécharger une version précédente. J'utilise les ordinateurs depuis 1997 j'ai donc un peu d'ancienneté, je n'ai pas osé indiquer d'expérience, car je n'avais pas la solution à mon problème... J'avoue que la réponse de Gémini - que je n'ai jamais utilisé, m'a carrément bluffé. Probablement que je solliciterai plus l'IA à l'avenir. Encore merci pour votre aide. A + AL
    • A tout hasard recherche sur Gemini, voila la réponse :   la GoPro Hero 3 est un modèle ancien, et l'application officielle actuelle de GoPro (appelée GoPro Quik) a officiellement abandonné le support de la Hero 3 sur les versions récentes. Si vous téléchargez l'application Quik directement sur le Play Sto re de votre Xiaomi Mi 9, vous ne pourrez pas connecter votre caméra pour voir le retour vidéo en direct. Voici les 3 meilleures solutions pour y parvenir : 1. La solution recommandée : Utiliser une application tierce Puisque GoPro ne supporte plus ce modèle, des développeurs ont créé des applications alternatives très légères et parfaites pour cela. L'application : Recherchez "Tools for GoPro" (ou Tools for Heroes) sur le Google Play Sto re. Pourquoi elle ? Elle est conçue pour maintenir la compatibilité avec les anciens modèles comme la Hero 3 et permet d'avoir le retour vidéo en direct (Live View) et de contrôler les paramètres de la caméra depuis votre Xiaomi Mi 9. 2. La solution "Système D" : Installer une ancienne version de l'application GoPro (APK) Si vous voulez absolument utiliser l'application officielle de l'époque (qui s'appelait alors GoPro App puis Quik), il faut installer manuellement une ancienne version (la version 7.1 ou antérieure fonctionne généralement encore avec la Hero 3). Comment faire : 1. Allez sur un site de confiance comme APKMirror depuis le navigateur de votre Xiaomi. 2. Cherchez GoPro Quik version 7.1 (ou une version datant de 2020/2021). 3. Téléchargez et installez le fichier APK (votre téléphone vous demandera d'autoriser l'installation depuis des sources inconnues). Note : Les versions Android récentes bloquent parfois le fonctionnement des très vieilles applications, mais avec le Xiaomi Mi 9, cela vaut le coup d'essayer. 3. Utiliser VLC Media Player (Pour les technophiles) La GoPro Hero 3 diffuse son flux en direct via un protocole réseau classique lorsqu'elle émet son propre réseau Wi-Fi. Activez le Wi-Fi de votre GoPro Hero 3 et connectez votre Xiaomi Mi 9 au réseau Wi-Fi de la caméra (le mot de passe par défaut est souvent goprohero). Ouvrez l'application VLC sur votre smartphone (téléchargeable sur le Play Sto re). Allez dans l'onglet Flux ou Réseau et entrez l'adresse URL du flux en direct de la GoPro. Pour la Hero 3, c'est généralement : http://10.5.5.9:8080/live/amba.m3u8 Vous aurez le retour vidéo en direct, bien qu'il puisse y avoir un léger décalage de 2 à 3 secondes. Un petit conseil bonus : Pensez à désactiver les données mobiles (4G/5G) de votre Xiaomi Mi 9 lorsque vous vous connectez au Wi-Fi de la GoPro. Parfois, le téléphone remarque que le Wi-Fi de la GoPro n'a pas internet et coupe discrètement la connexion, ce qui empêche le fonctionnement du live !
