photos de couverture
loupiod
bonjour Thierry,Cine7 et Titoff
je viens de m'apercevoir que le format de nos photos de couverture avaient changé sur nos profils...
visiblement le format a été modifié ce qui les rend inexploitables...
peut etre suite a une modif du site.....Thierry va nous remettre tout ça dans l'ordre..
merci :smile:
on dirait que les photos (Cine7, titoff et moi avons le même problème) ont été agrandies comme si on était passé du grand angle au zoom...
et après :
et je ne vois pas de réglage pour la repositionner
merci
j'ai pu réaugmenter en hauteur d'environ 50% il me semble et je suis au taquet. Soit il y a un paramètre qui m'échappe, soit c'était ainsi avant et il faut bien choisir son image, sachant que seul le haut apparaîtra, ce qui est logique puisque cet espace "de couverture" est prévu pour afficher une image beaucoup plus large que haute (le rapport est d'environ 14/4). Pas de repositionnement disponible.
Sur twitter et des comptes de ce type, afficher une image de couverture est également un dilemme. Seul le repoistionnement est possible.
merci Thierry,
rappelle toi le petit TOTO du film Cinéma Paradisio on voyait sa bouille ,sur la photo de couverture de CIne7 maintenant on ne voit plus grand chose
il y a eu un changement mais de quoi, je ne comprends pas .peut etre le poids de la photo !!!!!
Là je ne suis plus. Ou il y a 2 problèmes bien distincts.
Cine7 n'aurait pas plutôt changé sa photo de couverture ? On parle bien de la couverture, pas la photo de Profil ? Car sa photo originale de couverture est celle-ci, rien à voir avec Paradiso.
Et elle est très petite (275 x183). Donc elle pixellise "à mort", étendue à la taille Couverture.
Mais c'est piutôt à Ciné7 de réagir.
Bonsoir Thierry P. et bonsoir et merci loupiod.
Oui, on ne voyait plus que la petite youpette sur les cheveux de Toto et j'ai préféré retirer la photo.
J'en ai mis une autre qui a quand-même son importance non plus sur une référence du passé mais pour un avenir que j'espère proche et enfin pouvoir vous partager ...
Non, ne me suppliez pas, relevez vous, je garde le mystère :blabla3:
Thierry P., merci, c'est bien la photo en question qui n'est pas (encore) de moi mais que je laisse en attendant malgré sa petite taille et sa pixellisation.
Thierry doit s'arracher les cheveux ..
donc j'avais raison ,mais du coup Patrice a changé de photo :sm59:
moi itou ça cadre mieux ainsi.
reste titof a suivre
rien de grave en tout cas ,bonne soirée a tous et merci Thierry
Modifié par loupiod
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
