J'hésite ... Canon 330i ou Sony HC42
fcouma
Mon fidèle Canon UC9HI analogique qui a 8 ans 1/2 fonctionne encore très bien mais le poids se fait sentir et le seul viseur N/B n'est pas pratique du tout sans compter l'acquisition analogique que je suis obligé de faire en plein débit ...
Bref, je suis à la recherche d'un bon camescope numérique mini DV pour faire essentiellement des vidéos familiales montées ensuite sur DVD
Budget de départ 450 euros (mais je peux aller à 600)
j'ai retenu quelques modèles (je n'ai aucune utilité du mode photo)
apparemment la sensibilité est le point faible de beaucoup de ces camescopes numériques
J'étais parti au départ sur un mono CCD 800kpixels:
- Canon MV850i
un gros zoom, des entrées vidéo analogiques et numériques
un mode wide, viseur couleur, mode 16/9
un prix raisonnable
Panasonic NV35
gros zoom et qualité d'image correcte
mais au fil de mes recherches j'ai pu voir que la qualité en video est quand meme influencée par le capteur ccd, d'où ma décision de prendre un mégapixels mono ccd
Ma sélection serais donc :
- Canon MVX330i (le 350 est trop cher)
je pense qu'il a les memes caractéristiques optiques que le 350i sauf qu'il n'a pas d'adaptateur wide 0.6
il possède les entrées dv-in et analog-in
il possède une sensibilité correcte
Par contre le dernier mag "Caméra vidéo" indique en faiblesse :
- Manque de précision de l'autofocus dans certaines conditions
- Stabilisateur numérique peu convaincant
- Cordon optionnel pour sortir en S-Vidéo (ça veut dire quoi exactement ???)
- Sony HC42
C'est sa compacité et sa légereté qui m'attirent ainsi que sa station d'accueil
son écran tactile 16/9 me plait mais j'ai peu au fil des ans que des problemes surgissent ...
Il est bien noté aussi en qualité vidéo
En faiblesse, le mag indique :
- Faible sensibilité (7 lux)
- léger smear (ça c'est plus embetant, non ??)
- pas d'entrée micro
Bref, pas facile de choisir entre ces deux camescopes qui m'ont l'air bien !
des avis ?
-pour le cordon, cela signifie que la câble fourni d'origine permet de visualiser les images sur une TV via l'entrée composite de cette dernière mais que pour sortir (et donc entrer sur la TV) en s-vidéo (en Y/C, de meilleure qualité), l'achat d'un câble optionnel est nécessaire.
Même raisonnement évidemment si l'on veut recopier des images en analogique sur le camescope Sony à partir d'une source s-vidéo.
-Stabilisateur numérique peu convaincant : sans montrer vraiment le résultat, cela reste des mots...
-Manque de précision de l'autofocus : idem et c'est le cas de nombreux modèles. 8)
oui c'est ça en gros
Il y a en prix réel 70 euros d'écart entre les deux, donc le 350i n'est pas beaucoup plus cher.
http://www.magazinevideo.com/comparatif-video-278-277.htm
On ne peut donc pas visualiser les films en svideo sur la TV ???
ça veut dire que je perds la séparation L/C !
Et pour le Canon ?
Si je souhaite numériser mes K7 Hi8 (en svideo bien sur)
que me faut-il ?
oui mais comme je suis parti de 400 euros pour mon budget et que je suis déjà rendu à 610 ...
Bref je suis encore dans l'embarras:
Sony ou Canon ???
euh... comment dire ça autrement ? L'Y/C est possible avec un câble optionnel. Mais avec le câble fourni d'origine, c'est seulement en composite.
Et pour le Canon ?
que me faut-il ?
il faut donc ce câble optionnel que plusieurs internautes ont évoqué sur ce même forum (chercher avec la fonction rechercher à "câble" ou "cordon" par exemple).
Sony ou Canon ???
d'accord... je comprends.
rester en Canon pour continuer dans la marque et profiter éventuellement de petits accessoires qui pourraient servir de l'un à l'autre (j'ai des doutes mais on ne sait jamais) ?
    • Bonjour,   Voici un nouveau court métrage de ma chaîne YouTube ! Il s'agit d'un court métrage ou un homme se réveille dans un monde remplit de références de cinéma. Il y a en tout 7 références à des films bien connus. Ce film est une sorte de déclaration de passion au cinéma. J'aimerais avoir vos avis dessus. Et dites moi aussi si vous retrouvez les 7 films cachés en indices dans le film, ici ou bien en commentaires sous la vidéo YouTube,  d'avance merci
    • Aujourd'hui c'est la journée de la sauvegarde. Selon une étude publiée en 2024 par ExpressVPN (source), 17 % des utilisateurs (français) ne sauvegardent jamais leurs données, 59% ne le font pas assez souvent, et 43 % ont déjà perdu des fichiers importants par manque de sauvegarde.    A cette occasion, vous pouvez vous référer à certains de nos articles traitant de ce sujet :   Archiver vos vidéos et photos sur disque, nuage ou blu-ray (mise à jour 2022) Archiver vos vidéos et photos sur disque, nuage ou blu-ray    Sauvegarder sur un NAS Synology https://www.magazinevideo.com/test-en-ligne/sauvegarder-sur-un-nas-synology/43385.htm   Recopier des K7 mini-DV sur Mac https://www.magazinevideo.com/test-en-ligne/recopier-des-k7-mini-dv-sur-mac/45426.htm
    • Merci pour tes explications. Je comprend mieux la démarche. C'est une réalisation improvisée, tout le contraire du processus professionnel long et fastidieux. Tu commences par la fin (le tournage et le montage). C'est un avantage de cinéaste amateur. Aucun professionnel ne trouvera de producteur pour accepter un projet vide, sans scénario. Mais l'amateur est libre, pour peu qu'il sache s'entourer d'une bande de potes. Le risque, c'est que ça ne débouche pas sur grand chose, et que ça n'aie pas d'intérêt pour le spectateur par manque de scénario consistant. Cependant, je crois qu'il faudrait creuser l'idée de tourner d'abord et imaginer le film qu'on peut faire avec ça par la suite. ça impliquerait aussi une dose d'improvisation chez les comédiens. Mais pourquoi pas ? Je pense qu'un cinéaste amateur ne fera jamais aussi bien qu'un professionnel s'il cherche à faire pareil. Mais je crois que l'amateur a davantage de libertés dont il peut tirer avantage, pour faire autre chose, autrement.
