c'est quoi la fonction zebra
Dédé la Sardine
  • 2 ans plus tard...
C'est une fonction qui montre les zone surexposées (trop de lumière) en les indiquant par des achures dans le viseur et / ou l'écran.
bon ca on avait compri :mrgreen: mais c'est quoi le but en gros... les faire disparaitre juste à la limite pour pas cramer la video????
Sur ma pana, j'ai les options 75% et 100% (je crois)... quels sont ces differents réglages???
merci :)
Pour la première question, la réponse est comprise. 8)
Pour le seconde, c'est le % de blanc à partir duquel le zebra s'affiche. A 100%, toute zone zébrée est déjà cramée. A 75%, il reste une petite marge. 75% me parait préférable, mais c'est selon le tournage et le montage envisagé ensuite.
:mrgreen: super, merci pour les infos, ca coincide avec mes pensées...
Requestion (comme je vais pas ouvrir un topic pour ca)
donc tu regle ton obturation suivant la scene, puis ton filtre (si tu en as un), puis ton iris pour le zebra, et après j'ai encore un réglage pour les gains (3 positions) 0db, 6 db, 12db...mais a quoi correspond ca?
(je vois bien que ca joue sur l'image, mais quel est le role technique???)
thx
Le point blanc est situé par rapport à une température des couleurs.
Electroniquement en plein soleil à midi on apprend au caméscope que le point blanc se trouve à X degrés Kelvin.
A partir de cette valeur il calcule les autres couleurs.
La lumière diminuant ou sur scène avec un fort contraste, la feuille blanche est "grise" ou "brulée".
Ceci vient du fait que le caméscope fait une moyenne de l'image entre le point le plus sombre et le point le plus exposé et il recalcule les couleurs ce qui génère les visages "cramés" sur scène par exemple.
En corrigeant le point blanc avec la fonction zébra, on change électroniquement la valeur détectée en surexposition et "Zébrée" à l'écran pour dire que la valeur du point blanc n'est plus à "Z" mais seulement à "B"
De cette manière on force le caméscope à recalculer toutes les valeurs mais les zones sombres vont devenir plus "noires".
température des couleurs, balances des blancs ? explications sur mon site
http://www.camephotoscope.org.preview.lost...ance_blanc.html
La technique, c'est plutot :
Vitesse d'obturationau 1/50 (sauf cas spécifiques)
1. Balance des blancs.
2. On fait le point
3. on régle le cadre
4. On regle l'iris
Le gain ne sert qu'a augmenter électroniquement la luminosité des images ( optiquement on l'obtient par ouverture de l'iris ou par une diminution de la vitesse d'obturation ).
Cela se paye par une augmentation du bruit dans l'image ( fourmillement )
KCd
sElectroniquement en plein soleil à midi on apprend au caméscope que le point blanc se trouve à X degrés Kelvin.
La lumière diminuant ou sur scène avec un fort contraste' date=' la feuille blanche est "grise" ou "brulée".[/quote']
Il ne faut pas confondre deux choses : la balance des blancs qui determines la "colorimétrie" de l'imae ( plus rouge au soleil couchant, bleu-vert sous des néons ) et l'exposition qui influence sur l'intensité lumineuse recue par le capteur.
En fait il redétermine les valeurs d'intensité lumineuse : le cas typique c'est le contre jour par exemple.
En fait le zébra ne donne qu'une info sur l'intensité du blanc, il faut jouer sur l'iris ( ou la vitesse d'obturation ) pour diminuer les zones sur exposées.
Chouette site !
Bravo.
KCd
Chouette site !
Bravo.
KCd
2. On fait le point
4. On regle l'iris
nikel merci pour les tuyaux... mais pour la balances des blancs, tu n'as pas de réglages manuel reel. Tu "appui juste sur le bouton" et elle ce regle automatiquement????
vitesse d'obturationau 1/50 (sauf cas spécifiques)
ok en gros je l'augmente seulement pour du sport ou je veux faire de beau ralenti au montage...!!!
J'ai entendu parler de "profondeur de champs" diminué ou non selon l'obturation...ca correspond a quoi!!!! :-?
thx [-o<
L'iris électronique c'est l'équivalent du diaphragme en photo.
Plus tu ouvres plus tu as de lumière qui entre
- en faible luminosité tu ouvres à fond mais il y a perte définition (flou) et présence de "fourmillement" (bruit) dans l'image selon le cas. Et une grosse profondeur de champ CAD prenons l'exemple d'un objet placé au premier plan à 2 mètres sera net, et celui à 4 mètres sera flou.
Plus tu as de la lumière et tes deux objets dans l'exemple ci-dessus seront net tu n'auras plus de profondeur de champ.
Mais tu es aussi tributaire de la durée d'ouverture de ton diaphragme. (speedshutter) plus rapide est l'ouverture plus les sujets au premier plan et second plan seront nets (grande ouverture et grande vitesse par exemple en photo)
Regarde sur mon site par l'exemple pour les caméscopes c'est plus explicite par l'image que par de longues explications.
http://www.camephotoscope.org.preview.lost...tter_speed.html
http://www.camephotoscope.org.preview.lost...obturateur.html
Pour le sport tu restes en 50 et au montage tu vas ralentir ta séquence.
super ton site, j'ai compri pas mal de trucs....thx
:? oui mais tu n'auras pas une image net!!!! enfin le sujet sera flou. tu le montes (1/500) pour avoir un sujet très net au ralenti????
Est-ce que ton caméscope est à compression MPEGII ou c'est un format mini-DV? Le MPEGII peut jouer sur la qualité des images rapides.
tu peux mettre en ligne une extrait de ta vidéo pour voir la scène ou le sportif est flou?
non non, j'ai pas d'image flou!!! je dis juste que lorsque je veux faire de bon ralenti, je me met en 1/500 (enfin, je monte mon obturateur :-? ) et apparement ca marche...
va sur le lien, c'est sur un trailer que j'ai fait pour une compet...la première image du mec en skate devait etre en 1/500 mais la second et moins net, je m'était remis en 1/50
http://fr.youtube.com/watch?v=LexRzIpia7w
donc en fait je me dis: pourquoi pas toujours rester en 1/500 pour faire des images de sports!!!!! ca "bouffe" plus de lumière, c'est tout??? (la, je pense que j'ai tor....lol)
    • Jusqu'ici les progrès technologiques conduisaient à supprimer des emplois manuels souvent pénibles et intéressants. Même si la transition pouvait être douloureuse, c'était quand même globalement un progrès social. Maintenant l'IA va s'attaquer aux "cols blancs ".
    • Je crois que @JFL a raison. La modification d'un texte ayant fait l'objet d'une discussion risque de créer la confusion. Je ne sais pas si c'est techniquement possible, mais il serait souhaitable d'éviter ce genre de problèmes. Ceci dit, ça ne doit pas arriver souvent, et les modérateurs peuvent intervenir le cas échéant.
    • Je voulais simplement montrer que corriger un message déjà édité n'est pas toujours la bonne solution, puisque vous ne l'avez pas utilisée cette fois-ci. Cela peut même conduire parfois à des incompréhensions. Exemple : un message A est édité et une discussion s'engage au sujet du contenu de ce message. Plusieurs jours après, l'auteur du message A en modifie le contenu. La discussion risque de ne plus avoir de sens pour un nouveau lecteur. Ne faudrait-il pas tracer ces modifications en conservant les différentes versions dans le message initial ? Ma seconde question était une blague, mais dans ce domaine, j'ai toujours été un grand incompris !
    • Bonjour JFL,   Désolé, je ne suis pas sûr de bien comprendre les 2 questions. Vous me corrigerez si besoin.   Dans l'immédiat, les membres concernés ayant lu mon 1er message ont vu que j'avais indiqué que le groupe était reconnaissable à sa couleur "bleue". J'ai donc fait un correctif avec un 2e nouveau message, pour être sûr que l'info soit vue. Par contre j'éditerai / supprimerai peut-être les messages concernés à plus long terme.     Je ne suis pas sûr de comprendre. J'ai des permissions qui vont au-delà de celles des Membres+ pour pouvoir gérer les messages et le back-office du Forum.
    • Bonjour Thierry,  Merci pour ces infos. Mais pourquoi ne pas avoir simplement remplacé "bleu" par "vert" dans le premier message, plutôt que d'en créer un nouveau ? Vous n'êtes pas Membre +?
    • Même à coups de formations importantes, ils n'arriveront pas à faire en sorte que tous leurs manutentionnaires deviennent informaticiens.   Je suis un technophile dans l'âme, mais là, j'ai bien peur qu'on sous-estime l'impact global sur les emplois.   Sans vouloir entrer dans les détails de ma vie pro, disons pour simplifier que je suis "Chef de projet dans l'informatique". Je ne suis pas développeur.   Je passe mes journées à lire/rédiger des emails que je reçois par dizaines tous les jours, à lire des documents dont je dois m'imprégner, à produire d'autres documents à destination d'autres personnes, à discuter en visio avec des gens y compris à l'étranger.   Aujourd'hui mon employeur nous a blindé d'outils d'IA.   L'IA me classe mes emails en fonction de leur sujet/corps et de critères d'importance/urgence. Elle m'en fait des résumés. Elle rédige des réponses que je n'ai plus qu'à valider. L'IA est capable d'ingurgiter plusieurs pdf et de m'en faire des synthèses selon différents critères et en suivant différents formats. J'ai même une IA qui m'aide à rédiger des prompts performants. Je peux aussi lui donner le prompt que j'ai rédigé, je lui donne le résultat que j'ai obtenu de l'IA1 et l'IA2 modifie le prompt d'origine pour que le résultat de l'IA1 soit meilleur. C'est juste hallucinant. L'IA me produit les livrables que je dois fournir. Lors des visios l'IA traduit tout en temps réel dans la langue maternelle de chacun et si je n'ai pas pu assister à une visio, il me fait un résumé en fonction de ce que chaque participant à dit.   Bref, tout ça me fait gagner un temps fou. Et ce n'est qu'un début.   La conséquence c'est que je peux gérer en même temps plus de projets qu'avant et que les départs en retraite dans mon unité ne sont pas remplacés sans perte de productivité. C'est donc des jeunes qu'on n'embauchera pas.   Il ne faudra pas longtemps pour que presque tous les emplois qui nécessitent du jus de cerveau puissent être remplacés par une IA. Branchons cet IA sur des robots qui remplacent les emplois qui nécessitent des muscles et on ne sera pas loin du Skynet de Terminator.
