problème durée transition sur FCE
fbz
je ne peux pas changer la durée de la transition entre deux séquences ; elle reste invariablement sur 1 dixième de seconde même en changeant la durée
je suis sous OS 10.3.9 avec FCE HD
les clips sont importés d'iMovie, est-ce que cela joue ?
merci d'avance
Non ça n'a rien à voir avec iMovie, enfin pas directement
je pense que tu cherches à effectuer un fondu (enchaîné?) sur un début de plan "physique". Et du coup, FCE n'a pas de matière en amont pour effectuer le fondu et indique 1/10 de seconde, valeur par défaut.
Solution possible : réduire ton plan sous FCE et effectuer le fondu. Ou allonger ton plan dès le montage sous iMovie en prévision de ce fondu ultérieur
contrairement à imovie les transitions ne se font pas au point d'entré mais en amont et en aval du point de sortie
CAD
imaginons que tu as 1 séquence filmée (rusche) composée de 45 images
tu places ton point d'entré à l'image 28 et ton point de sortie à l'image 35
sur ta time line tu as donc 1 séquence de 28 à 35
si tu places une transition sur ta time line, la transition ne va pas prendre les images 28, 29 etc ( et taillé dans ton montage) mais dans les rusches devant ton point d'entré CAD 25 à 28 ( dans le cas ou ta transition fait 3 images)
si par contre tu as placé ton point d'entré à l'image 1 et ton point de sortie à l'image 45 ta séquence sur la time line est composée de 1 à 45
du coup il n'y a plus d'images en amont et en aval pour faire une transition.
merci pour toutes ces explications fort utiles
c'est effectivement parce que je n'ai pas prévu de point de sortie avant la fin du premier clip et après le début du second que cela ne marchait pas
j'étais resté sur iMovie avec lequel cela n'est pas nécessaire
FCE et un logiciel "pro" contrairement à imovie qui est du grand public.
Aussi FCE préserve le travail du monteur.
Cad Si le monteur souhaite une action vidéo exactement à partir d'un point d'entré, les transitions par exemple ne doivent pas détruire le travail du monteur mais apporter un plus.
C'est pour ceci que les images utilisées sont en amont et en aval des points d'entrés et de sorties.
je comprends bien l'esprit qui a commandé à ce logiciel
j'ai vu sur un forum qu'il y avait possibilité de mettre des "poignées" automatiquement avant et après chaque clip lors de la capture
aurais-tu des indications sur ce qu'il faut faire pour cela ?
je n'ai rien trouvé dans els préférences utilisateurs
    • Bonjour, j'ai essayé aussi (idem 9,5mm) par mes propres moyens, j'y suis arrivé mais c'est vrai que j'ai tellement galéré pour un résultat médiocre que je ne le referai plus. Les spectateurs étaient contents, pas moi !   A l'époque, j'avais donné un des films originaux à une société spécialisée pour voir la différence, les images du transfert étaient bien contrastées, au bon format, le Must !   Des souvenirs auxquels on tient, ce n'est pas si cher. On trouve des prix qui démarrent autour de 11-12 euros le film. Même si on a 10 bobines à transférer, 110-120 euros, c'est à peine 1 plein 1/2 d'essence au tarif d'aujourd'hui !   Il n'y a pas que la FNAC, je suis sûr que vous pouvez trouver une autre société, il y en a plein. Le mieux est de se rendre dans les locaux de la société si vous en trouvez une proche de chez vous, cela permet de voir le matos et le sérieux du responsable.
    • Bien d'accord avec toi Michel... et j'ajoute que réduire la taille de la projection pour filmer de plus près fera encore plus apparaitre le grain de l'écran... Il existe aussi, dans le même genre, la projection par transparence, sur dépoli... Bref quel que soit le moyen "amateur" ce ne sera pas la panacée...
