Baisser le volume sonore d'une selection dans Vegas 6 ???
Salut,
Je viens d'acquerir Vegas 6, mais je le trouve assez complexe et je maitrise très très mal.
J'ai donc un film en DV .
Je selectionne 2mn de film par exemple et pendant ces 2 mn je veux mettre le volume à 0 quasiment, comment faire ??
Je pige rien.
Merci bien pour ceux qui peuvent m'aider pas à pas.
#-o
  • 2 mois plus tard...
salut shuba,
sur ta time line tu as deux piste. une vidéo et une audio... en placent ta sourie sur le bord superieur de la piste son, tu vas voir ton pointeur se transformer en main. clic gauche et maintien le, tout en tirant la main vers le bas, tu baisse alors le volume sonore de toute ta piste son... le meme effet si tu baisse le potar qui se trouve @ gauche sur la meme piste son...
gain en db.... alwaystwo@hotmail.fr
tu constateras avec un peu de pratique que végas n'est pas une usine @ gaz, contrairement @ bien d'autre soft.... son interface est terriblement simple, et ses performance n'ont rien @ envier @ des softs plus lourd et stupidement complexe, tel que F-Cut ou ad prem... (cet avi n'engage bien sur que moi)..
tout est possible, en passant du compositing au banc titre......
je reste @ ta dispo pour plus de rens..... alwaystwo....
  • 4 mois plus tard...
Je tombe sur cette discussion quelques mois plus tard ...
Régler le son d'une piste audio de Vegas est extrêmement simple...quand on sait ce qu'il convient de faire, c'est à dire avoir lu le manuel d'utilisation, malheureusement en anglais.
Simplifions la chose:
1. Placer avec la souris le curseur n'importe où sur la piste son souhaitée, et cliquer du bouton gauche: cette piste est ainsi sélectionnée. La preuve est que son "en-tête" (la partie la plus à gauche qui contient des tas de possibilités) a changé de couleur (par defaut c'est le bleu, je crois).
Ca y est? Tout le monde y est arrivé?
2. Choisir le meilleur de ses dix doigts, et taper "V" (comme VOLUME) sur le clavier. Et là, oh miracle! Une ligne colorée (toujours bleue) traverse cette piste par le milieu de sa hauteur.
Pas encore perdu?
3. A chaque endroit de cette ligne où on double-clique (clic-clic rapide, comme dans un simple logiciel de traitement de texte) surgit un petit carré: un POINT de CONTROLE.
4. Et là passons directement au niveau CM1 (Cours Moyen Première Année). Si l'on crée ainsi 4 points successifs, et qu'on les déplace l'un après l'autre vers le haut ou le bas, la courbe bleue les suit.
5. Si l'on n'est toujours pas trop bête, on constate que le son monte et descend selon l'emplacement de ces points !
6. Passons au CM2 (Vous savez certainement ce que c'est): Clic SUR une des portions de cette ligne bleue; garder ce clic et, en bougeant la souris, ... la ligne suit ! Et si l'on est difficile, clic droit SUR cette ligne et SIX réglages sont proposés pour affiner la forme de cette portion de variation du son. C'est en anglais, mais on comprend vite en essayant les 6 propositions.
Et c'est ainsi que le volume a été réglé. La CLASSE, facilement !
Il y a une "crac" quelque part: baisser là le son.
Il y a une baisse momentanée: le monter.
Après ça c'est la 6° ! Et les possibilités de Vegas sont ENORMES. :D
7. Ne pas oublier que VEGAS provient d'un programme audio; on ne s'étonnera donc pas de sa supériorité en ce domaine sur tous les autres grands logiciels de montage.
Le long didacticiel ci-dessus peut se résumer en:
Taper "V" dans une piste audio et double-cliquer sur la ligne bleue pour créer autant de points de contrôle à manier à volonté.
A croire que je suis payé au métrage !
NB: Il existe la même chose en tapant "P" (Panoramique) pour la STEREO.
Les couleurs des lignes sont à choisir dans: Options / Preferences / Display (affichage) / Envelope colors (couleurs de zone) / Volume / choisir en cliquant à droite dans la couleur proposée par défaut qui se mue alors en palette.
Compliqué Vegas ?
Amusez-vous comme il se doit !
MM
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
