comment convertir de 2.7 G° à 10 M° voir moins ... ?
Nainnain
bonjour, :)
Voilà j'ai fait un film de 12 mm sur adobe première ... j'ai ensuite exporter mon film en séquence *.avi (poids 2,7G°) ....
Mes questions :
Comment le graver avec néro 6.0 pour faire un DVD sans perdre de qualité. ou autre log ...
Et comment le codés en taille 320*240 ou 352*288 en WindowsMedia V7 et V9 et Quicktime player 6.x ou player One mais avec un poids des plus faible (2 M° à 10 M°) ... pour une éventuel diffu sur un site quelconque ... merci pour vos réponses et votre aide
:lol:
Salut
Avant de te répondre bienvenue chez toi (pour les balais il y en a qui en ont plus ;) )
En utilisant la fonction recherche, bon nombre de tes questions sont déjà traitées.
ceci étant, concernant la compression et les cours métrages.
Déjà ne transforme pas un, fichier avi qui est déjà compressé et qui a perdu de la qualité pour faire un dvd. Part directement de la qualité de tes rusches de ton montage (DV-PAL)
Il faut que tu fasses la distinction entre rusches, archivages, diffussion
la réponse sera différente selon la destination du produit.
Les rusches après avoir filmés et importés sur ton ordinateur, tu stockes la K7 selon les règles de base( va voir sur mon site dans ma signature dans tutoriaux/vidéo.)
ton montage terminé, tu exportes vers ton caméscope et tu stockes sur une K7 DV ou Mini DV selon ton modéle de caméscope.
C'est le seul format et de stockage sans perte de qualité et qui te permet ultérieurement de retravailler dessus.
Tous les autres formats de compression sont de la diffusion au codec destructeur au niveau de la qualité et sans possibilité de re-travailler dessus (à moins de détruire encore plus)
Pour le web
soit que tu utilises du mpeg4, ou du divx ou du avi à toi de voir (passe le son en mono pourt gagner de la place)
le vcd (codec MP1) et le svcd(codecMP2) sont de qualité infrérieure au vhs (quoi que 12 minutes cela passe) : utilisable sur des médias types CD
le DVD (MPEG2) est le seule média ou le rapport qualité/perte est très bon et génére des vidéos de qualité (attention à partir de 1h30-2h00 de film il y a de la casse aussi)
Ensuite il faudra jouer sur le nombre d'image clé
et sur le débit
pourquoi de la destruction, pourquoi des codecs différents?
j'ai déjà une fois expliqué le comment je le replace bonne lecture
Voici la synthèse que j’ai faite d'une méthode donnée par un pro
En sachant qu’il faut considérer :
-la place de disponible sur le support
-la vitesse pour transférer les images
-la reconstruction à l’écran de l’image
Pour l’exemple suivant :
Durée du film :
Un film de 60 minutes x 60 secondes = 3600 secondes
Taille du support de stockage :
Un CD rom de 700 Mb x 1000 octets = 700 000 Ko
Calcul du débit pour transférer le film :
700 000Ko : par 3600 secondes = 194.44 Ko/s
Ce qui nous donne théoriquement un débit à ne pas dépasser de 194 Ko/s
Le format Pal est de 25 images par seconde pour une image vidéo de 720x576.
Ton image vidéo ne pèsera donc plus que 194.44 : par 25 = 7.77Ko
Pour visualiser la qualité de ton image et te faire une idée, tu exportes une image vidéo de imovie. (ou de ton logiciel de montage)
Ouvre la sous photoshop
Enregistre sous en jpeg plusieurs fois de suite jusqu'à ce qu'elle ne pèse plus que 7.77 Ko et tu verras la qualité de ton image. bergh.
Bref pour gagner de la qualité il faut diminuer la taille de ton image vidéo et le nombre d’image par seconde (12.5 à la place de 25)
Déjà un film, en 12,5 images seconde pèse aussi lourd qu'un film en 25 images secondes mais la différence est importante.
En effet vu le débit de transfert (voir plus haut ma réponse) le film en 25 images seconde est fortement altéré (pixélisation).
Alors que le film en 12,5 fps est de meilleure qualité car les images à construire pour ce dernier bénéficient de 2 x plus d'infos que le film en 25 i/s et ceci dans le même espace temps.
pour le nombre d'images clé :
Ensuite il faut définir le nombre d'image clé par 25 images secondes pour reconstruire cette image à afficher à l'écran.
Plus le chiffre est important, plus tu auras d'images par 25 secondes et plus lourd sera ton film
Donc un film d'un pot de fleur, inerte en 12,5 fps pendant 21 minutes 1 image clé pour 12,54 suffit
Un pot de fleur dont les plantes bougent sous l'effet du vent, il te faut 6 images clés.
Tout dépend donc des animations de ton film
Faut faire des tests quitte à augmenter légèrement le débit de transfert.
Et pour terminer
Fixe la taille de ton image à
320x240 en 4 :3 normal
Merci pour ta réponse ... je vais essayer de comprendre maintenant ...
ps: je comprends pas :
" Salut Avent de te répondre bienvenue chez toi (pour les balais il y en a qui en ont plus ;) )
je dois être bête ou quelques chose m'échappe ... :mrgreen: "
et tu dis que un fichier *.avi et déjà compresser alors je prends la fonction exporter en DVD sous adobe ... mais apparement ça plante ... faut'il un plugin ?
ou exist'il une fonction direct caméra DV => DVD ?
je vais allez voir ton site pour me rendre plus pro et moins idiot ... :lol:
Salut
tu ne déranges pas les forums sont la pour cela
"salut et bienvenue chez toi"
j'ai vu que tu t'es présenté il y a quelques jours et comme je n'ai pas encore répondu à une de tes questions, j'en profite pour te souhaiter la bienvenue sur les forums
pour les balais il y en a qui en ont plus O:)
Tu as donné ton âge et je réponds qu'il y en à d'autres qui en ont plus dont ton serviteur O:)
pour les tutoriaux
c'est le second bouton
http://www.camephotoscope.org.preview.lost....net/index.html
les tutoriaux vidéo sont la pour les débutants en vidéo
par contre je ne travaille pas avec adobe première j'utilise final cut express et pour la gravure des DVD j'utilise IDVD ou toast
si tu as des questions ...
Juste pas curiosité pourquoi cut express ... plutôt que adobe ... ? tu es sur MAC peut-être la raison ?
Idvd & toast sont des logiciels MAC ou existe t'il sur xp ... et oui nul n'est parfait . :twisted:
quand je click sur les www de ta signature je vais direct là http://www.camephotoscope.org.preview.lost...ueil_stage.html
c'est pour cette raison que je cherchais le bouton Tuto :mrgreen:
tu es déjà sur les pages tuto, les icône en haut sont le sujet de chaque tuto
donc pour la vidéo c'est le caméscope
il existe aussi adobe première sur mac, mais il est trop chers comme finalcut Pro. Alors que final Cut express est un bon produit allégé et pas chers.
IL existe aussi une version allégée d'Adobe première mais sur mac je préfère la phylosophie de Final Cut Express
IDVD est seulement dispo sur mac (mais sur PC il y a des autres versions. même en free)
toast existe aussi pour pc mais si tu es sur pc tourne toi vers les versions free (va voir sur www.versiontracker.com)
  • 6 mois plus tard...
j'ai fait un film de 12 mm sur adobe première ... comment le codés en taille 320*240 ou 352*288 en WindowsMedia V7 et V9 et Quicktime player 6.x ou player One mais avec un poids des plus faible (2 M° à 10 M°)
C est bien impossible de compresser 12mn de miniDV de 2 a 10 Mo en ayant une qualite correcte non? que quelquun me corrige si je me trompe. Ce serait plutot 50-100Mo non?
