Besoin de conseil à propos de carte graphique.
Bonjour à tous. Je suis nouveau dans le forum et je fais de la vidéo depuis près d'un an à destination de Youtube (pour l'instant...). Je filme en 4k et monte mes vidéos sur premiere pro. Mais malgré les proxy et une config de pc assez puissante (I7 8700k, 32go de ram, Gtx 1070...), la lecture de la vidéo lag dès qu'il s'agit de lire les effets spéciaux entre autres transitions. Impossible de la lire convenablement. Aussi je songe investir dans une nouvelle carte graphique plus puissante. Au vu de ma config actuelle et des besoins qui sont les miens, quelle type de carte graphique me recommanderiez-vous? Une rtx 2070 ferait-elle l'affaire par exemple? Merci :)
bonjour ,
 je ne suis pas un spécialiste mais tu dis toi meme que ton pc est assez puissant et je ne suis pas sûr qu'une carte graphique solutionne le problème pour du montage vidéo car si tu étais sous dimensionné , ce serait ton film qui serait laborieux à monter et aussi pas seulement la lecture sur les transitions mais sur l'ensemble du film. Je pense qu'une carte graphique apporte de la qualité sur l'image mais pas du peps sur le rendu et en plus dans ta config. tu possèdes déjà 2 cartes graphiques.Le problème est peut être ailleurs , attendons l'avis des pros dans ce domaine....
Je crois qu'on a tous plus ou moins le même problème ... Du coup je me suis composé un nouveau PC chez Materiel.net avec un Ryzen 9 3900 X qui a un benchmark double du tien et une CG GTX 1660... Ca va nettement mieux effectivement et les rendus se font plus vite, mais il faut quand même les faire, surtout quand on utilise des plug-ins qui eux ne sont qu'en 32 bits...
Regarde quand même quand ça rame, a combien est ton processeur... Je ne serais pas surpris qu'il soit à 100% ...
Merci de vos réponses. Je suis sur premier pro et je ne rencontre aucun problème lors du montage vidéo (même en 4k) sauf lorsque j'ajoute des effets de transitions ou bien des calques d'effets. Mon processeur est encore d'actualité comparer à ma carte graphique. Sachant que c'est la carte graphique qui encaisse le plus les effets… D'où ma question sur le choix d'une bonne carte. En espérant que ce soit ça le problème.
Modifié par Atom.erz
Il y a 16 heures, Atom.erz a dit :
Bonjour, à ma connaissance et en théorie, cette carte serait forcément meilleure (en milieu pro, j'ai entendu parler de la 2080 pour au delà du 4k).
Mais à voir si la 8ème génération de ton i7 reste adaptée et compatible (en pensant aux 100% avancés par notre sympathique Charlie).
J'avoue aussi m'interroger au vu de tes 32 go de ram si tes effets, calques et transitions ne sont pas aussi exagérés en quantité et vraiment fondés.
EDIT : en d'autres termes, n'est-ce pas leur trop énorme quantité trop en même temps qui finit par surcharger ta config ou ses composants les plus sollicités ?
Modifié par Invité
Bonsoir. Non je n'ai pas mis plus d'effet que ça… Genre deux trois effets sur une interview de 15 minutes. Et ce ne sont même pas des effets de transition archi technique. Sinon j'ai pensé à la RX 5700 XT OC Gaming. A voir… j'ai juste peur de faire un achat pas satisfaisant au regard de mes attentes. A priori ça devrait le faire.
De minuscules connaissances en informatique et je ne me réfère qu'à des sources ou échos difficilement contestables (qui évoquent d'ailleurs la 2060 suffisante pour le 4k. Le "au delà" concerne jusqu'au 8k de la RED Monstro).
(Triste car dépassé pour te confirmer ou non chez AMD :crying2:).
Lol je vois. Le soucis dans les forums et les explications concernant les cartes graphiques c'est que l'on trouve surtout des infos concernant le gaming… En gros si tu veux jouer à Fortnite en 4K avec 120 fps tu trouves toutes les explications et les tutos possibles. Concernant le montage c'est autre chose :D
Perso, çà va pour la 2080, c'était pas sur un forum mais sur place avec un vrai pro qui pratique (dont déjà sur la Monstro).
Il doit être possible de trouver des comparatifs entre les 2060/70 et ta 5700 AMD sur internet (et pas que dans des forums).
Modifié par Invité
Ben déjà ,il suffit de chercher le benchmark de chacune pour comparer... Mais en règle générale pour traiter du 4k, il faut au moins 4Go de mémoire.... mais si le proc est à la ramasse, la carte graphique ne compensera pas...
Je suppose aussi que tu es sur des SSD ??
Oui SSD 500 go Samsung :)
Il y a 11 heures, Charlie a dit :
 oui tout à fait , mais à toi de voir aussi la configuration requise du pc demandée par le fabricant du logiciel "Première Pro" , savoir si tu es dans les clous, quant au ssd il ne joue en rien sur du montage..........as tu essayé avec d'autres transitions ?
Bonsoir. Le truc c'est que ça ne le fait pas que lors des transitions. Par exemple ça lag quand s'affiche le logo Illustrator aussi. Dès qu'il y'a des importations ou des effets quoi.. sinon c'est nickel.
