recuperation de fichier
marcnallet
bonjour à tous,
j'ai monté un film il y quelques temps sous forme d'un fichier avec pinacle 18. ce fichier pouvait se lire avec movie maker.depuis quelque temps je suis dans l'impossibilité de le visionner la terminaison du fichier est en axp.
je cherche à le modifier pour de transcoder en avi pouvez vous me dire comment faire et avec quel logiciel svp
d'avance merci Plonge69
Bonjour marcnallet,
Tu dois confondre deux fichiers totalement différents
1) Le fichier dont tu parles, terminaison .axp n'est pas un fichier vidéo mais un fichier  "projet" que tu as réalisé lorsque tu as créé ton montage. Ce fichier ne peut être ouvert que par Studio.
2) un autre fichier que Studio a créé lorsque tu as exporté ton projet. C'est ce fichier que tu lisais avec movie macker. Il a une terminaison de fichier vidéo : .avi  ou ...
Si tu ne retrouves pas ton fichier vidéo, tu peux essayer de le récréer en ouvrant le fichier .axp avec Studio , puis en exportant ton projet. A condition que tu aies toujours les rushes originaux et qu'ils soient toujours stockés au même endroit sur ton disque dur.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
