"Check the cassette blank" pourquoi ?
atf
Bizarre je veux convertir du HI8 en DV et a chaque foi que je commence au bout de 10 secondes sa me mais ce message "Check the cassette blank" j'ai pourtant changé de K7 neuve a chaque foi je précise, et méme de marque méme problème,
je précise j'ai une XM2 Cannon.
merci par avance votre aide
oui ça doit venir de ta Canon, assurément pas des bandes compte tenu de ce que tu précises
a priori, un défaut...
il n'y aurait pas une fonction de type "enregistrement 10 secondes" à débrayer dans le Menu ?
:mrgreen: "Check the PUB blank" ce serait bien ! [-o<
ce qui et curieux il y a quel que temps j'avez déjà faitt cette conversion sans problème, et quand je film normalement pas de problème unique ment pour la conversion.
Pour dmiguel:
je suis le poil à gratter du forum mais je suis sympa !
sa c'est a voir :shock:
j'ai un doute suite à ton intervention.
1) Tu annonces avoir déjà pu convertir sans problème
2) tu dis que tu as ce problème en filmant
tu parles de filmer ou d'enregistrer? Pour la convertion il ne faut pas filmer (position cam ou VTR) mais être en position magnétoscope ( position Player ou recorder)
tu es dans quelle postion pour ta convertion? (juste pour vérification on ne sait jamais)
Problème résolu merci.
non j'ai dit tu peut d'ailleur re lire,
et oui j'ai déjà converti du HI8 en DV, mais j'ai trouvé tout seul la solution merci quand meme.
J'ai essayé de voir une piste
ceci étant tu peux nous dire ce qui posait problème?
en faite j'ai contournai le problème en ne suivant pas la nomenclature, au lieux de faire 'inser' comme indiquez sur la notice, je fais directement lecture/pose et ensuite enregistrement, garce a cette manipe j'ai plus le message :lol:
pour dmiguel: se style ne message ne fait avancer en rien l'intérêt général du forum, mais peut être que tu t'en ren pas compte, car visiblement tu et contre les personnes qui cherche du travaille toi, vu que tu veux les empêchez d'en trouver,
dans ce qua je te propose d'aller de ce pas manifestez contre l'ANPE.
nb: je persiste dir que dans ton cas cette l'légende et usurpé
