Lumix DC-BGH1, le nouveau "GH6" en forme de Box
magazinenews
Lumix BGH1 : Panasonic lance sa première caméra en forme de Box
Une annonce importante en professionnel chez Panasonic, l'arrivée de la DC-BGH1 disponible le mois prochain.
Concept : caméra professionnelle évolutive (dite modulaire)
Dimensions 93 x 93 x 78 mm. On s'approche du cube.
Capteur micro 4/3
Prix : 2100 euros nue
Vous en pensez quoi (de la caméra) ?
LIRE L'ACTU COMPLÈTE
  • 2 mois plus tard...
On nous a signalés une petite erreur concernant le BGH1.
C'est un appareil que nous n'avons pas encore eu en mains (nous espérons l'avoir), nous le connaissons donc de manière incomplète. Le dossier de presse initial précisait :
Enregistrement vidéo
via HDMI en C4K/4K 60p/50p 4:2:2 10-bit
et interne en 4:2:0 10-bit
Il fallait traduire :
"4:2:0 10-bit en interne pour le 60p/50p mais 4:2:2 10 bits en interne dans les autres fréquences (30p / 25p / 24p)".
La présentation et la fiche produit ont donc été rectifiées en ce sens.
On est loin d'un GH6, le capteur étant celui du GH5S. C'est juste un GH5S sous forme de cube modulaire, à l'instar de ce que propose BMD, Arri avec l'Alexa Mini, Z-CAM, Kinefinity, RED ou Canon. C'est un format que nous apprécions particulièrement en fiction et clip, puisqu'on peut fortement accessoiriser la caméra ou au contraire l'utiliser sous une forme plus minimaliste sur un Ronin 2, un gros drone ou une petite grue.
    • Bonjour,   travaillant dans les expéditions avec plusieurs transporteurs et mon entreprise étant point relais, je t'apporte mes maigres renseignements    quand tu as remis le colis en point UPS Access Point, le colis a du être bipé par le relais ... et si bonus ... tu as du faire tamponner un justificatif de dépôt   donc sur le suivi, il existe normalement l'étape du colis déposé en point relais... et au mieux tu as une preuve de dépôt a partir du moment ou le colis est bipé par le point relais, c'est considéré dans le réseau du transporteur         il semble que tu sois passé par une plateforme de revente ou un "comparateur transport" pour ton envoi pour ce genre d'envoi, mieux vaut passer directement par le site officiel du transporteur et souscrire l'assurance a la valeur ... qui coute souvent 1% du montant déclaré, en plus des frais d'envoi    il faut que le payeur/expéditeur crée une réclamation auprès de UPS  selon son contrat, si la perte de colis est avérée il sera remboursé ,mais dans le cas d'un envoi sans assurance c'est sur une base définie de  X euros au kg, donc parfois pas grand chose par rapport a la valeur réelle du contenu perdu   si tu as emballé le tout dans un carton neutre, il n'y a aucune raison que quelqu'un sache ce qu'il y a dedans et soit tenté de le voler par contre si c'était le colis de la GoPro ...   ton colis a un trajet défini chez UPS, qui est la plupart du temps point relais  centre de tri le plus proche du départ (surement Feyzin dans ton cas) centre de tri de Corbeil Essonnes / Jonage ou autre selon région destination (si la livraison du colis ne dépend pas de Feyzin) centre de tri le plus proche de la livraison  destinataire   il y a plus de chances que ton colis soit perdu dans les méandres du circuit UPS, surtout si tu as simplement scotcher l'étiquette (imprimée sur papier classique) sur le carton elle se déchirent souvent pendant le trajet entre les différentes manips entre camions et centres de tris   si tu as de la chance, le colis sera peut être retrouvé un jour et sera renvoyé a l'expéditeur figurant sur l'étiquette
    • La bouton C, personnalisable, d'après ce que j'ai compris, sert à délivrer les profils enregistrés, ce qui évite de refaire des réglages. Je pensais y enregistrer le mode "ralenti " mais je n'y arrive pas...
