Particule Illusion SE
Je suis toujours à la recherche de logiciels d'effets spéciaux à un prix grand public. (exit les after Effects, Shake et autre ténor)
J'ai trouvé Particule Illusion 3
http://www.wondertouch.com/default.asp
Il existe en version Pro et en version SE pour un prix très intéressant. ( moins de 100 euros)
Questions:
1) Qui le connait ?
2) est ce que je peux utiliser la version SE (celle achetée pas le version démo qui est bridée) en une résolution 720 x 576 ?
3) je peux exporter en dv Pal 720 x 576 pour récupérer les effets dans Final Cut Express?
4) il existe en français?
merci pour vos réponses
Bonjour Télémac,
1) Je ne connais pas,
2) en visitant, je n'ai vu aucune limitation de taille. Par contre la version SE (qui est un bridage de la version 2, si j'ai bien compris) limite les formes importées à 256 * 256. Pour une particule destinée à du DV PAL, ça ne devrait pas être gênant.
3) J'imagine que l'export se fait dans la même taille que le projet.
4) Aucune trace de français. Wondertouch est une petite structure du Missouri qui ne semble pas connaitre l'international (pas d'euro listé, pas d'autre langue). Heureusement, Element5 est chargé de la logistique (facturation, envoi) et sait faire en français.
merci,
l'export en version démo est bridée en 600 x ... donc je pense que je devrais pour la version acheté pouvoir passé en 720 x 576 ( l'import serait bridé mais bon, à ce prix (c'est pour faire mes explosions et effets guerre pour mon vidéogramme fantasy cela devrait aller)
Bon, premiers tests :
Particule Illusion exporte avec QuickTime, donc j'ai pu le faire en DV PAL. Mais la démo m'a limité à 640*480 (NTSC à pixels carrés). Il reste à essayer avec une vrai version s'il faut travailler en 720*576 ou en 768*576.
La taille de l'export est limité par l'affichage, donc un écran normal (1024*768) permet sans problème d'exporter en 720*576. Il faut juste diminuer les autres panneaux si l'écran n'est pas assez grand (sur un 20", ce n'est pas un problème).
Les particules fournies sont de qualité assez inégales, mais il y a quelques explosions prometteuses. ;) En plus, il faut explorer toutes celles disponibles sur le site. :)
Et j'annonce le test avec la version démo SE sur mac
bon
saves as c'est le format du logiciel
Mais avec le bouton save output
j'ai :
jpeg sequence
pict seqence
targa sequence
png sequence
et
et le plus important pour moi pour la vidéo
quicktime movie
en cliquant sur cette option je trouve tous mes codecs dont mon préféré DV-PAL
OK je valide et j'exporte mes 4 secondes d'animation que j'ai réalisé (le format est limité à l'export pour la version démo d'où la forte pixelisation dans le clip car je l'ai agrandi dans le logiciel de montage).
Comme je partage toujours mes tests voici le lien vers cette première incrustation
bonne découverte
http://www.camephotoscope.org.preview.lost...sy/fantasy.html
comme toujours il vous faut quicktime player
Tu n'as pu sortir en 640*480 en agrandissant le panneau detravail ? Dans les préférences, il faut pousser la taille au maximum puis agrandir le panneau de travail jusqu'à ce qu'un cadre apparaisse.
De 640*480 à 720*576, ça doit assez peu se remarquer.
Il faut d'abord changer les préférences avant de faire nouveau projet
pour le projet en cour la taille est conservée
Je l'ai fais pour mes autres tests mais le plus important était de savoir si
1) on peut exporter dans un fichier importable sasn trop de perte de qualité dans FCE
2) si j'ai du Pal et pas du NTSC
pour ces points la réponse est positive
nos tests se sont croisés :)
je suis au même stade que toi avec la même analyse
ceci étant je pense acheter ce produit car pour 100 euros ce n'est pas mal surtout que l'on peut paramètrer ce qui donne des effets différents et sur le web il y a des plugs à ajouter en gratuit.
apès plusieurs tests pas moyen d'exporter plus grand que 320 x ... (malgré que le projet est dans les préférences en +640 x 480
bon ce n'est qu'une version démo
j'ai replacé un clip avec les 3 éléments c'est par ici
http://www.camephotoscope.org.preview.lost...y/illusion.html
explications :
explosions avec particle illusion 3SE
acteur filmé sur fond bleu
paysage réalisé avec Vue d'esprit 5
montage Final cut express
L'appli se compose d'une barre menue et en dessous de 3 fenêtre
celle de gauche avec le mot "layer" et endessous les panneaux de règlages des effets
ensuite celle du milieu ou on dépose les effets a faire
et en dernier le troisième celui de droite ou on visionne l'effet et en dessous ou on sélectionne l'effet
les "zooms" à gauche ont joué sur les effets mais pas sur la fenêtre.
la seule chose que je puisse confirmer maintenant est qu'il faut sur un 17 pouce rendre moins larges les panneaux gauches + droites pour pouvoir agrandir la fenêtre du centre.
Et la seulement effectivement l'export se fait en 640 x 480
on va finir par y arriver :D
    • On est sur un forum qui traite de l'audio visuel. De ce point de vue, ta vidéo est bien venue. La réalisation dans un style "live" est plutôt bien maitrisée. Les prises de vues sont conformes aux normes en vigueur dans ce genre. Le montage est maitrisé et le son est convenable. Ces vidéos nombrilistes se multiplient sur Youtube. C'est une forme d'exhibitionnisme. le contenu ne m'intéresse pas et j'ai  zappé au bout d'un moment. A propos du catch, je trouve que c'est un spectacle de mauvais gout.
    • Affirmatif, je suis allé faire un visu et trouvé de très bon travail, de beau reportages et du belle video sur ta chaine YouTube. Je suis mal tombé avec "aller retour Paris" . C'est pas de ma compétence.
