Sony DCR_HC42 et possibilite de monter un micro ?
dadou
Bonjour a tous,
on vient de m'offrir le Sony DCR_HC42 (ce que ne feraient pas des grands-parents pour voir pousser leur petits-enfants :mrgreen: ) et je m'apercois que celui-ci n'a pas de prise micro ...
Le camescope possede cependant un porte-griffe, peut on y monter un micro directionnel ou celui-ci sert il uniquement a monter une torche ou un flash ?
Pour filmer bebe a la decouverte de tous les coins et recoins de la maison, je pense investir dans un grand angle assez rapidement ... est ce une bonne idee (sachant que le Sony a un mode 16:9) et si oui, existe-il un modele qui fasse l'unanimite ?
Derniere question enfin (en tous cas pour aujourd hui !) peut etre relative a tous les camescopes ! faut il investir dans une cassette de nettoyage, ou est ce un gadget qui prendra la poussiere a long terme ?
dois je transferer mon message vers "le coin des nuls" ?
Merci quoiqu'il en soit deja pour la tonne d'information disponible sur les differents forums !
A+
David
le grand angle ok mais le micro en plus pas utile surtout de près :lol: voilà :shock:
A+
David
ben oui, bientôt on va pouvoir nous dire "vous m'en mettrez un kilo, siouplait, ma bonne dame"
en général, on répond vite pourtant ici, c'est rare qu'un message reste sans réponse plus de 24H.
ta griffe sert pour une torche ou un flash en effet mais aussi pour un micro, du moment que c'est un modèle Sony et plutôt le modèle Sony ECM-HGZ1 (environ 90 euros) ! A titre d'info, le modèle précédent (HC40) possédait cette prise mciro, c'est étonnant que Sony l'ait supprimée.
coté grand-angle, il n'existe pas de modèle qui fasse l'unanimité, tout dépend du budget. Des pas trop chers chez Kenko. Mais un bon grand-angle reste un peu chérot, c'est normal.
Pas de K7 de nettoyage utilisée à titre préventif. Donc inutile tant que le camescope ne présente pas de signes de souffrance.
Pour trouver ces accessoires, consulter (par exemple) les spécialistes de la vente en ligne.
Excellent, merci beaucoup Dmiguel et Pixel ... et desole d'etre aussi speed !! mais c'est qu'on est tout excite avec son premier camescope et on voudrait en tirer le maximum tout de suite !!
encore merci et je vous mets prochainement mes impressions documentees quant aux HC 42 !
a bientot
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
