Push notification
Le Forum est désormais compatible avec la fonctionnalité d'alerte nommée "Push notification".
Ce dispositif permet d'être notifié d'un message (suivi d'un sujet, MP personnel...) sur son ordinateur ou son mobile, même si on n'a pas lancé l'application (le Forum) sur laquelle ce message a été déposé. C'est très pratique quand on sait bien l'utiliser.
Ce dispositif, installé sur le Forum (non sans mal...), doit être activé sur chaque navigateur que vous comptez utiliser. Puis par la suite ll sera désactivable à tout moment dans vos Paramètres de notification (la petite mappemonde ou la cloche) d'un seul clic ou, en affinant une par une, les fonctions que vous ne souhaitez pas suivre en Push notification.
Par exemple, dans Général / Contenu Suivi, vous pouvez décocher "Notification de liste + Push notification" et choisir "Pas de notification de liste". Idem pour Membres suivis ou la messagerie privée.
Attention, le Push notification ne fonctionne pas partout. En effet, l'alerte dépend :
-du terminal utilisé
-du navigateur utilisé
-des réglages de notification de votre terminal.
-de certains réglages annexes (tels que les systèmes d'économiseurs d'énergie, ou l'autorisation des pop-up)
-des choix propres au développeur de l'application.
et bien sûr des réglages de notification sur le Forum de magazinevideo.
C'est pourquoi il vous revient de tester le système avec votre votre machine personnelle.
Une certitude : le Push ne fonctionne pas sous Safari mais il marche bien sous Firefox par exemple (Windows comme Mac). Il fonctionne sous Chrome mais des réglages d'autorisations sont nécessaires.
Pour savoir si votre navigateur supporte le Push notification ET pour activer le Push notification (il ne l'est pas par défaut), allez en bas de la page des notifications du Forum. Au centre, vous verrez Push puis "Autoriser ce navigateur" ou Autorisé sur ce navigateur" selon vos réglages antérieurs en matière de notifications.
Paramétrage sous Windows ou Mac (Activer les notifications du navigateur), condition indispensable pour que ça fonctionne. Ici sous Windows 7. C'est dans le but de ne pas court-circuiter votre consentement.
Exemple d'affichage sous Windows 7 à l'envoi d'un message.
Le développeur du Forum nous confirme que le Push notification fonctionne pour :
-Chrome,
-Edge,
-Firefox (etc)
sous Windows, Android, MacOS.
Par contre, comme dit précédemment iOS (iPhone, iPad) n'est pas supporté du tout quel que soit le navigateur utilisé.
Important (rappel) Il faut autoriser le navigateur (en bas de page des notifications) à recevoir des notifications de type Push.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
