encore une question idiote !
EIII
Hi Laurent,
L'objectif de mon caméscope est protégé par un filtre antiUV (Cokin) qui ne sert en fait qu'à éviter toute rayure (le filtre se change pour pas cher) ou saleté (nettoyage facile).
Je nettoie ça à la vapeur d'eau (qui sort de ma bouche) et au mouchoir doux (qui sort du paquet qui sort de ma poche). :mrgreen:
Ensuite, éloigner les idiots ne peut pas faire de mal... :D
P.S. Si tu pouvais mettre des titres plus explicites, en rapport avec le sujet, ce serait plus facile à retrouver.
J'ai toujours préconisé d'utiliser un coton tige et de l'alcool à 90 degrés
Mais ATTENTION
Il faut que ce soit de l'alcool blanc pas le modifié ( le jaune) car ce dernier va salir ton objectif
Il ne faut pas non plus "noyer" l'objectif, le plastique n'aime pas trop ni les inscriptions d'indication de focale
J'ai toujours hésité à utiliser de l'alcool car je ne sais pas trop comment réagissent les traitement de surface. Mais les experts semblent ête unanimes, donc je vais m'y mettre. A bien y réfléchir, il n'y a peut être même pas de traitement à l'extérieur de ces lentilles. Pourtant, un anti-reflet devrait être des deux cotés... #-o Un opticien dans le forum ?
à la limite pour te rassurer, il suffit d'acheter des lingettes style "vue nette" pour lunette au Hypermarché du coin .
A mon âge j'ai encore des réflexes car il y a 20 ans cela n'existait pas :)
Il faut dire que j'utilise l'alcool à 90 pour nettoyer les têtes de lecture des caméscopes, magnétoscopes, etc ...
encore un ancien réflexe :)
Ceci étant l'alcool est seulement nécessaire s'il y a des traces de doigts
Pour la poussière j'utilise les bons vieux trucs à appareils photos 24/36 reflex
soit une bombe de gaz comprimé avec une soufflette vissée dessus
soit une soufflette à main
par contre attention de ne pas nettoyer les lentilles des viseurs ou les écranc lcd avec l'alcool à 90
les lentilles des viseurs pour certains caméscopes sont en plastique et pas en verre.
L'alcool attaque certain plastique
J'utilise les petites lingettes Prophot depuis des années
pas eu à m'en plaindre jusqu'à présent
mais je l'avoue (que celui qui ne l'a jamais fait lève le doigt !), parfois un p'tit coup rapido ni vu ni connu avec le tee-shirt, fait aussi l'affaire ! :badgrin:
Pour dépannage uniquement, ça va de soi, quand on n'a rien d'autre sous la main.
