DECHARGE BATTERIES GOPRO HERO7
je rencontre un problème sur ma GOPRO HERO 7
Si je laisse une batterie dans la caméra sans m'en servir, elle se décharge très rapidement. De l'ordre de 10 à 15% par jour. Comme je ne m'en doutais pas, il y en a une qui s'est complètement déchargée en une semaine. Je l'ai remplacée par une autre que j'ai surveillée, et c'est là que je me suis redu compte du problème.
Ce sont des batteries GOPRO neuves.
La caméra est réglée pour s'arrêter seule après 5 mn sans sollicitation, et je suis certain de bien l'avoir arrêtée après avoir monté la deuxième batterie.
J'ai arrêté la fonction GPS, les connexions sans fil, donc à priori il n'y a rien qui puisse expliquer ce taux de décharge.
Est ce que cette décharge est normale ou y a t il un problème et lequel?
Merci d'avance
Modifié par BROMO
La reconnaissance vocale est aussi désactivée.
Connaissez vous le taux de décharge normalement admis pour une batterie qui reste dans une GOPRO sans qu'on s'en serve?
j'ai aussi un Lumix FZ300 dans lequel je laisse la batterie et qui peut parfois rester un mois sans que je m'en serve sans qu'elle ne se décharge significativement.
Ce qui est connu sur la Hero7 est que lorsque la reconnaissance vocale est activée, la possibilité d'allumer la GoPro par la voix implique une consommation permanente en arrière-plan et explique que la batterie se décharge trop vite. C'est tellement vrai que les modèles postérieurs à la Hero7 ne disposent pas de cette possibilité que GoPro a préféré supprimer. C'est pour cette raison que je vous ai posé cette question.
Mais si vous êtes sûr que la fonction est désactivée, ce n'est donc pas cette origine.
Vous avez la possibilité d'enlever la batterie après chaque tournage. Et de voir si ça la décharge au même rythme.
Je reviens vers vous après avoir enlevé la batterie après un bref tournage: de Mercredi 23h30 à maintenant, pas de décharge.
En revanche, j'avais parallèlement remis une autre batterie chargée dans la caméra, celle là a perdu 26% pendant la même période.
C'est donc bien la caméra qui décharge la batterie même quand elle est à l'arrêt.
Il doit y avoir quelque chose qui tourne en arrière plan quand elle est arrêtée, mais quoi?
Modifié par BROMO
Bon test comparatif :smile:
Déjà il semble que la solution de retirer la batterie puisse bien résoudre votre problème. Certes, je ne dis pas que c'est pratique... Mais ce n'est pas très compliqué à faire, juste avoir le réflexe.
Ensuite vérifiez, outre la reconnaissance vocale, que le GPS et le Wi-Fi sont aussi désactivés.
Enfin vérifiez que vous avez bien la dernière mise à jour en date (même si elle est ancienne), à savoir la 01.90.
Bien que je ne crois pas que cela résolve ce problème, ça en résout d'autres (comme la date qui s'actualise mal)
C'est dans Préférences / A propos / infos de la caméra
Suite et fin:
La mise à jour est bien la 01.90.
J'ai contrôlé une fois de plus que les connexions, le GPS, la reconnaissance vocale, l'application étaient  bien désactivés.
La batterie dans la caméra continue à se décharger, encore 20% de moins en 24 heures
Bon, je vais arrêter de me prendre la tête, je vais mettre mes batteries  -hors de la caméra-  en config de stockage longue durée et basta.
Je complèterai  la charge des batteries seulement quand j'aurai prévu de me servir de la caméra.
Je suis un peu déçu car c'est un petit matériel sympa qui offre un tas de possibilités,  un encombrement minimum,  d'un maniement facile et qui devait être en théorie toujours disponible et prêt à filmer. Et c'est cette disponibilité très compromise à présent qui m'avait incité à l'acheter.
J'ai ré-essayé de consulter GOPRO, c'est trop compliqué même  en FAQ  de trouver ce qui nous intéresse et les seules réponses que j'ai pu trouver sont des  posts d'acheteurs mécontents.
En approfondissant les recherches, j'ai été surpris du nombre  d'utilisateurs qui ont rencontré  ce même problème sur différents modèles de GOPRO et qui n'ont pas pu trouver  de solution. Du coup, je me sens moins seul.
D'après ce qui ressort de leur expérience, quelques-uns ont pu se faire remplacer du matériel  récent mais à partir du moment où la caméra n'est plus sous garantie, silence radio du côté de GOPRO
J'ai décidé  ne  de ne plus me servir de la mienne que ponctuellement et seulement pour des tâches qui requerront les atouts spécifiques de cette caméra, comme les régates dans les embruns ou les plongées sous le bateau et j'enlèverai  la batterie après avoir fini. Pas très pratique d'autant que la porte du logement batterie ne semble pas prévue pour supporter de trop nombreuses manipulations…
Quand elle aura rendu l'âme, je ne crois pas que je rachèterai une autre GOPRO.
En tout cas, merci de vous être intéressé à mon problème et d'avoir essayé de m'aider…
Bon week-end.
Modifié par BROMO
    • C'est un peu comme regarder un film après en avoir lu le livre qui en est à l'origine... On s'est fait ses propres images, qu'on ne retrouve que rarement dans le film et c'est normal, en fait...
