Pb aussi MVX25i
saitanweb
Bonjour à tous,
je me retrouve aussi avec un problème sur mon MVX25i.
Quand je l'ai reçu, j'ai acheté un cable DV (4 broches/4 broches) pour pouvoir faire du montage avec mon portable.
J'ai importé une vidéo afin de tester, et le tout fut concluant.
Quelques semaines plus tard, j'ai filmé le mariage de ma soeur. (7 cassettes) :lol:
Depuis quelques jours, je me suis motivé à monter ces casettes.
Le problème est que je n'avais plus mon portable, j'ai donc fais l'acquisition d'un cable DV 4 broches 6 broches afin de monter avec ma tour.
Mais... mon pc ne detecte pas le camescope. J'ai donc décidé de faire différents tests afin de voir d'où venait le problème.
Test avec 3 cartes firewire sur 2 pc différents (même chose)
Test avec 4 cables différents (même chose)
J'ai donc décidé d'aller récupérer mon portable et de faire le test avec le cable et le pc qui m'avais permis de faire la première acquisition. Et là...
Même chose.
Je pense que cela proviens de l'entrée sortie DV su MVX25i.... :-(
Sachant que c'est un achat chez Nomatica, encore sous garantie, que me conseillez-vous?
- Faire un autre test? Lequel alors?
- Contacter le SAV Nomatica et renvoyer la bêbête... ou le SAV canon en direct....
Je suis un peu perturbé par ce soucis et je me pose de nombreuse questions.... sans réponses malheureusement.
Merci de votre aide et de vos conseilles, n'hésitez pas à me poser des questions ou à me faire faire des tests...
salut saitanweb,
moi aussi j'ai eu ce meme probleme avec ce modele.
Je te renvoie a la page pour de plus amples explications :http://www.magazinevideo.com/forum/viewtopic.php?t=3480.
Enfin de compte, mon camescope a été détecté suite a la mise en fontion du DV OUT , j'ai elevé la prise , j'ai essayé une autre cam qui a été reconnue, puis j'ai remis de suite ma canon en position dv out et ça l'a reconnue.
oui JE sais, c'est parfois tres bizarre la technologie....bonne chance !!!
Apparement, ce n'est pas un problème avec ma machine, car j'ai tester avec un autre MVX25i (modèle identique) et avec exactement la même configuration (cable, carte firewire, pc et soft) et celui là il le reconnait. J'ai fait une demande d'info pour un centre de réparation canon.
J'attend avec impatience la procédure de réparation sous garantie...
Salut saitanweb, désolé de ne pas avoir repondu plus tot.
Pour mettre le camescope en mode dv out , tu vas dans le menu en appuyant sur la molette et tu selectionne le mode menu camera.
Tu fais ce la en te mettant prealablement sur player.
Mais bon, si sur l'autre cam ta machine le reconnait, alors ta pas eu de chance... ( quid du sav canon ?? )
a bientot
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
