problème avec video studio et gravure sur dvd
garance
Bonjour à tous !
Après 2 semaines de création d'un film de 32 minutes sur la Tanzanie à partir de près de 2h30 de rush, je suis passée aujourd'hui à la phase de "création de disque" et gravure sur DVD.
Mon logiciel vidéo studio 8 (Ulead) qui avait jusqu'à présent réussi cette étape, ne veut aujourd'hui plus rien savoir.
Au bout d'environ 40 minutes, la phase de conversion ces fichiers vidéo s'arrête (à 13% dans la barre de progression) et affiche le message suivant "erreur de la conversion du fichier vidéo, error : 80041 c 21, (17002 : 10 :0)".
A partir de là, il faut recommencer cette étape. J'ai essayé plus de 10 fois, sans résultat...
quelqu'un aurait une idée ?
merci d'avance
garance
Bonjour Pixel,
Merci de votre réponse, mais vérification faite, il s'agit bien d'un DVD-R sur graveur externe.
J'ai également fait l'essai sur un CD dans le graveur interne de CD : même résultat...
Sinon est-il possible de ré-installer video studio 8 sans perdre le montage ?
Merci de vos idées ?
Garance
Bon je sèche (pour l'instant)
sinon non, réinstaller un logiciel ne fait rien perdre mais par sécurité une sauvegarde sur sur K7 DV, ce serait mieux.
Mais attend avant de réinstaller, tu auras peut-être une réponse
Un spécialiste de Vidéo Studio a-t-il une idée pour Garance ?
bon par galanterie :D j'ai été cherché un connaisseur de Video Studio qui sèche mais a des pistes :
(...) la meilleure solution (ou la moins pire...) est d'aller dans les panneaux de configuration projet pour tester divers paramètres en cochant/décochant les options les plus "exotiques" comme par exemple : compatible DVD-VR, compatible lecteur de VCD et aussi changer le type d'audio (Mpeg ou PCM), pixel carrés ou non carrés, etc. Puis de refaire des essais de conversion du fichier...
Cela peut venir aussi de la structure originelle de la vidéo que VideoStudio pourrait avoir du mal à lire, notamment au niveau de l'audio (2 pistes, 4 pistes...).
Enfin, des correctifs sont disponibles sur le site Ulead :
http://www.ulead.fr/tech/vs/vs_ftp80.htm
O rage, ô désespoir, ô vidéo ennemie...
De nouvelles heures sans cesse englouties dans la contemplation d'une machine hermétique. Echec d'une sauvegarde sur K7 DV : pas d'export possible ("impossible de lire le fichier"), donc pas de ré-installation du logiciel.
Il est vrai que le fichier est lourd (22 Go) avec un max de 2 pistes son. Le disque dur a 25 Go encore de libre. Mémoire à 128 + 512 Mo. Peut-être un pb de capacité ? Mais dans ce cas, pas grand chose à faire : des prières ou un tour de magie ? Recherche magicien désespérément.
il existe un forum intéressant sur videostudio en anglais :
http://phpbb.ulead.com.tw/EN/
je ne vois que cela
ne pas hésiter à poser sa question, il y a du monde (environ 7500 membres pour l'ensemble des produits Ulead mais Videostudio est en tête des posts)
j'ai effectué une recherche (rapidement) qui n'a rien donné mais ne pas hésiter à poser sa question si tu maîtrises la langue anglaise.
J'ai Video Studio 9 et parfois à la creation de DVD ça se plante. Sur le forum anglais de VS il y a une procédure à suivre religieusement pour créer les DVD,
En bref (et de mémoire), dans les paramètres compression, faut tout pousser à 100% et si tu a plus d'une video, il faut que toute soient au même format (dans tout les détails).
Aussi il est recommandé de produire d'abord la video dans un fichier MPEG et ensuite de créer le DVD a partir d'un projet vierge. Créer le DVD directement depuis le projet en cours mène à la plantée...
  • 3 semaines plus tard...
