Caméscope Tri CCD Panasonic SDR-S100 avec carte SD
Voici le communiqué officiel, que nous avons reçu sur le dernier camescope tri-CCD Panasonic
Ne vous réjouissez pas trop vite, il s'agit du modèle sur carte SD et non d'un successeur au NV-GS400.
(communiqué)
SDR-S100
Caméscope Tri CCD avec carte SD
La qualité DVD sur carte SD !
Panasonic présente un petit bijou de technologie : le premier caméscope 3CCD capable d’enregistrer directement sur carte mémoire SD les images vidéo au format Mpeg2… autrement dit celui des enregistreurs de DVD.
Le plus petit et le plus léger caméscope Tri CCD au monde*
(*en août 2005)
L’enregistrement direct sur carte SD a permis à Panasonic de simplifier la partie mécanique du caméscope et de ce fait d’en réduire la taille et le poids. Par ailleurs, ce format d’enregistrement très résistant aux températures et à l’humidité ne craint rien des secousses. Le SDR-S100 se révèle être ainsi un caméscope de l’extrême pour enregistrer véritablement en toutes circonstances des images en qualité DVD. Il est livré avec une carte SD de 2Go.
L’image signée Leica Dicomar et Panasonic
Aussi petit soit-il, ce SDR-S100 est un grand de l’image. Panasonic n’a fait aucune concession sur la qualité de l’image et pour cela a équipé le S100 d’une optique Leica et d’un zoom X10 à vitesse variable. Et pour compenser les tremblements de la main lors de la prise de vues, Panasonic a doté le S100 du stabilisateur optique d’image O.I.S. Cet objectif haut de gamme saisit des images douces, naturelles et précises qui font la réputation de la célèbre marque d’optique.
Bien entendu, le S100 est équipé de 3 capteurs CCD 1/6 pouce de 800.000 pixels chacun et du circuit de traitement numérique " LSI Crystal Engine ". Ce système d’enregistrement, issu des caméras professionnelles, offre une image au format 16/9 lumineuse, parfaitement nuancée et d’une résolution de 540 lignes.
Le SDR-S100 est aussi un appareils photo numérique
Le S100 offre en mode photo, une résolution de 3.1 Mo de pixels. Pour réaliser des photos parfaitement nettes dans des conditions de basse lumière et pour compenser le tremblement naturel de la main, le S100 utilise le stabilisateur d'image optique Mega OIS , développé sur la gamme des appareils photos numériques LUMIX...
Simple et convivial
A la lecture ou au montage, le S100 propose d’emblée tous les avantages liés à l’enregistrement au format Mpeg 2 sur carte SD.
Chaque séquence est ainsi représentée par une vignette. La lecture, la recherche, la suppression d’une séquence ou bien le montage de plusieurs d’entre elles sont extrêmement faciles et rapides. Par ailleurs, tout risque d’effacement accidentel est supprimé.
Le transfert d’images peut s’effectuer très simplement en insérant la carte SD dans le slot d’un PC, ou grâce à la prise USB 2.0 HS (câble fourni avec le caméscope). Le transfert des images s’effectue ainsi quatre fois plus rapidement qu’avec un caméscope DV et 3 fois plus vite qu’avec un caméscope DVD. Le logiciel de montage Motion SD studio 1.0E est fourni pour permettre la création de DVD.
Un vrai confort d’utilisation
Le S100 bénéficie d’un écran LCD 16/9 de 2,8 pouces dont la luminosité peut être augmentée lors d’une utilisation par temps ensoleillé. Un joystick situé à l’arrière du caméscope permet d’afficher les différentes fonctions et menus sur l’écran LCD.
Enfin le S100 a été conçu pour être utilisé indifféremment par les droitiers ou les gauchers. Ses principaux boutons de commande sont disposés de façon symétrique pour pouvoir être réellement utilisé par tous.
Commercialisation : Octobre 2005
Prix de vente indicatif : environ 1300 €
La carte SD est adaptée à pratiquement tous les types d'applications audio, vidéo, photo, informatique) et son utilisation est encore appelée à se développer.
Nota Bene :
La carte SD représente aujourd'hui (en chiffres de production) plus de 40 % du marché des cartes mémoire. Devenue de facto la norme dans ce secteur, elle équipe désormais plus de 4 066 types d'appareils dans 31 catégories de produits fabriqués par 800 marques (au 30 juin 2005). En plus d’étendre la capacité de mémoire pour un coût réduit, la carte SD peut être utilisée sous les formats les plus variés, tels que le format Carte P2, support professionnel destiné au stockage de masse et au transfert de données en haut débit pour la diffusion télévisée.
La qualité de ce support de nouvelle génération, qui repousse encore les limites technologiques de la carte SD, n'est plus à prouver, puisqu'il a été choisi comme l’un des supports d’enregistrement des prochains Jeux Olympiques de 2006, qui auront lieu à Turin.
Spécifications du caméscope SDR-S100 (PAL)
Dimensions ( L x H x P) 49,9 x 96,7 x 80,4 mm Poids Environ 243 g sans la batterie ni la carte mémoire SD Alimentation CC 7,4 V / 9,3 V Consommation électrique 3,5 W Capteur d’image CCD 1/6” x 3 800 k x 3 pixels au total_630 k x 3[4:3], 540 k x 3[16:9] (vidéo) / 710 k x 3[4:3], 540 k x 3[16:9] (photo) _réels Ouverture du diaphragme 1,8 (large) / 2,8 (téléobjectif) Zoom optique 10x Distance focale 3,0 à 30 mm Diamètre du filtre 37 mm Équiv. d’une pellicule 35 mm 46,1 - 461 mm[4:3], 47,1-471 mm[16:9](vidéo)_43,4 - 434 mm[4:3], 47,0-470 mm[16:9](photo) Objectif Leica Dicomar Éclairage minimum 1 Lux (Colour Night View) Mise au point AF/Manuelle Vitesse d’obturation ultra-rapide 1/50-1/8000 (vidéo), 1/25-1/2000 (photo) Écran Écran large LCD 2.8 pouces soit 7,11 cm Microphone Stéréo 2ECM Format MPEG2 (vidéo), JPEG (photo) Modes d’enregistrement XP, SP, LP Modes de lecture XP, SP, LP Témoin de mémoire restante Oui CONNEXION Sortie AV, sortie S-Vidéo, sortie casque (MULTI)*, port USB 2.0 haut débit (mini B)_*nécessite le câble de connexion inclus. Accessoires en standard Adaptateur secteur, batterie (Lithium-Ion), câble de sortie casque, télécommande IR, câble USB,_Sortie Vidéo/Audio, dragonne, CD-ROM (MotionSD STUDIO 1.0E), carte mémoire SD (2 GB)
  • 3 semaines plus tard...
Ce camescope MPEG2 tri-CCD Panasonic SD100 enregistrant sur carte mémoire SD de 2 Go est désormais intégré au comparatif vidéo de ce site et peut être comparé à d'autres modèles MPEG2 ou MPEG4.
http://www.magazinevideo.com/comparatif-video-322.htm
On les considère souvent avec condescendence en raison de leur qualité d'image très moyenne ou leur durée d'enregistrement mais ils sont de plus en plus nombreux, les bougres ! 8-)
il faudra peut-être un jour composer avec...
NB : on rappelle que ce modèle a en tout cas le mérite de convenir aux gauchers comme aux droitiers, question qui revient de temps en temps sur ce forum.
