KonaLH : une carte pour les applis SD, HDV et HD suR Mac
KonaLH : une carte pour les applications SD, HDV et HD sur Mac
AJA a présenté lors de IBC 2005 sa KonaLH, une nouvelle carte d’acquisition et de montage en SD et HD pour Final Cut Pro qui prend notamment en charge les nouveaux formats vidéo HDV 720p et 1080i.
Kona LH offre des entrées/sorties ultra complètes en analogique comme en numérique, en SD comme en HD. Elle offre notamment une entrée analogique YUV HD pour la capture directe en sortie de périphériques HDV par exemple. Il est ainsi possible de capturer en HD la vidéo en sortie de capteur caméra d’un Sony Z1 ou JVC HD100 en format non-compressé ou DVCProHD, sans passer par la compression MPEG-2 du  HDV. KonaLH offre aussi des entrées/sorties SDI en SD et HD pour des sources BetaNum ou HDCam. KonaLH s’impose donc comme le produit le plus complet et le plus oecuménique du marché, offrant la possibilité de traiter virtuellement n’importe quelle source vidéo. De plus, elle offre deux sorties SDI indépendantes, ce qui permet de gérer des applications en vidéo + Key (signal de découpe).
Points-clés de KonaLH :
 > Entrées/sorties SDI, HD-SDI, analogique. Deux sorties SDI indépendante
> Capture 8/10 bit non compressé ou compressé en Quicktime
> Entrée et Sortie Analogique composante YUV HD et SD
> Accélération matérielle HDV et DVCProHD
>  Accélération matérielle pour le Dynamic RT Extreme de Final Cut Pro
> Capture en YUV HD en sortie de capteur des caméras HDV avec ou sans compression, sans passer par la compression du HDV.
> Audio 8-canaux 24-bit AES et audio embeddée et 2 canaux audio analogique XLR en entrée et en sortie
> Down-conversion hardware 10-bit broadcast de haute qualité
> Genlock et pilotage RS-422
> Pilotes Quicktime développés par AJA
> Compatible Apple Final Cut Pro et Motion, Adobe AfterEffects, PhotoShop, Combustion et plus !
> Câblage standard ou BreakoutBox optionnelle
> 3 ans de garantie
Pour plus d'infos :
AV2P
86-88 Rue du Vieux Pont
92000 Nanterre | France
+ 33 (0)1 41 44 00 00  | phone
+ 33 (0)1 41 44 00 10  | fax
g.krier@av2p.com  | email
www.av2p.com  | web
