Pinnacle version 10 : studio 500 ou studio 700 ?
C'est le Musée des Cuivres.....
J'en ai ras la casquette ! :
Pinnacle version 10 existe en "interne" (je suppose que ça se met sous forme de carte dans l'ordi ?) et "externe" (logiquement un boitier "à part")
Studio 500 ou studio 700 ? il y a-t-il vraiment un intêret à dépenser le double ?
A la vitesse où ça va tout ce toutim, je vais finir à la soupe populaire, avec mon respect pour ceux qui y sont contraints...
A l'aide, je vous en prie. Résumé : Intérieur ou extérieur, 500 ou 700.
Merci.
Les versions 500 et 700 sont équipées d'une carte d'acquisition(externe ou interne)
La 700 gere la HD.
Avec un cam numérique un port firewire(aussi appelé I LINK ou 1394)
suffit.
Donc dans ce cas l'achat du logiciel seul suffit,les cartes d'acquisition
servant uniquement a numériser des vidéos au format VHS et autres anciens systemes. 8-)
Merci Belvu pour ces précisions. Tout est nouveau pour moi et j'en suis donc dans la phase de découverte. Suite à un conseil, je vais probablement acquérir "premiere version2". Est ce que les mêmes remarques s'appliquent?
Merci et mille excuses pour ces interrogations qui vont paraître puériles.
Claude.
Dites-moi, ces boitiers externes ne permettent-ils pas de décharger le processeurs des tâches d'encodage et d'améliorer le traitement des effets en temps réel ? (question je "junior" désolé...).
Par ailleurs, il me semble que la démo de Premiere element 2 n'est pas encore sortie. Je préfère l'attendre pour savoir s'il faut l'acheter car a priori les modifications sont assez nombreuses et importante à en croire le dernier numéro de Caméra Vidéo & Multimédia...
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
