retour sur Sony HC90 et Pixmania
bv56
Bonjour à tous,
je l'ai depuis qlq semaines et voilà quelques commentaires :
Vidéo : très satisfait, bien meilleure definition et rendu de couleurs que mon précédent. Possibilité de faire des belles images même en fin de journée, quand il n'y a plus trop de lumière. Stabilisateur plutot bien. Autofocus un peu hésitant quand il n'y a pas bcp de lumiaire, mais je n'ai rien "raté" à cause de ça pour le moment.
Ergonomie : bien, écran tactile et menus tres pratiques (pourvu que sa longévité soit à la hauteur !). Le seul truc pas ergonomique à mon goût c'est le déclencheur de photo : il faut appuyer fort, et ca fait un peu trembler l'appareil. Mais on s'y fait surement. Utilisation très intuitive du cam, on oublie la doc.
Photo : je suis très déçu par les photos de paysage. Je pensais qu'il donnerait au moins aussi bien que mon "vieux" sony dsp70 3MP. En fait les photos d'ambiance sont moches (gros pb de mauvaise définition sur les bords de l'image). Par contre possibilité de faire des belles images en macro.
Un truc bizard sur l'affichage de durée de batterie restant : il a tendance à passer de 30 ou même 60 minutes à l'extinction assez vite sans avertir ... pas encore très au point donc.
Autre interrogation : en mode progressif, à la lecture, je trouve les images en mouvement saccadées : est ce normal ou c'est mon lecteur micro qui n'est pas assez puissant ?
Enfin pour finir, je l'ai acheté chez Pixmania : ils ont complétement explosé les délais annoncés. En plus, impossibilité de contacter quelqu'un. Même par téléphone ( et c'est cher) on est renvoyé d'un service à l'autre, jusqu'au découragement ! J'ai écrit par courrier postal : j'ai eu 3 réponses mais ... des réponses automatiques par email et hors sujet.
Enfin j'estime leur pub "ViPix" mensongère dans la mesure où selon la ville dans laquelle vous habitez vous ne bénéficierez pas du port gratuit.
Je ne serai donc plus client.
Voili voilà, bonne journée,
Benoît.
en fait, il est mentionné assez clairement : - Frais de port offerts pour tout achat d'un montant minimum de 100 €, pour toutes commandes Points Retrait PIXmania et Points Relais Kiala.
La commande dans un point retrait paraît donc subordonnée à la gratuité des frais de port.
Mais effectivement dans la page d'avant, le condensé du message concernant les avantages de la carte Vipix, laisse croire que c'est sans conditions. Le consommateur est aguerri maintenant je pense. Si l'offre est trop alléchante, il convient de regarder le détail.
Sur les délais annoncés, c'est étrange car Pix est plutot réputé pour sa rapidité, y compris sur ce forum où il y a de nombreux messages à ce sujet.
salut,
Quand tu vas sur un point de retrait tu paye des frais de gestion (le mêm prix que le port...) SAUF si tu prend le VIPix qui n'est interresant que lorsque que tu commande très regulierement.Par contre l'avantage du point de retrait c'est d'avoir une personne physique pour lui mettre son .... :evil:
là où ça a cloché pour moi, c'est que j'ai fait une première petite commande (cassette DV et carte mémoire) et j'ai vu que j'avais la possibilité de les retirer dans ma ville. J'ai donc acheté la carte ViPix confiant (en même temps que les cassette et la carte mémoire, j'ai été surpris au passage qu'il faille obligatoirement souscrire à une garantie dont j'ai oublié le nom, pour la carte mémoire, pour pouvoir acheter la carte ViPix en même temps que cette commande !).
Par contre pour la commande de la cam, ce mode de retrait n'était plus possible. D'où mon mécontentement.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
