grosse déception aprés l'achat d'un canon MVX40
jeepp
Je viens d'acquérir un camescope Canon MVX 40 il y a maintenant
10 jours,grosse déception
1er : le réglage en mode nuit en intérieur est infernal,inréglable en un temps record
2éme: le réglage de jour n'est pas fiable car l'écran LCD ne rend pas les vraies couleurs,donc c'est la surprise a chaque fois quand je revisionne la vidéo ou les photos
3éme:la batterie fournie avec l'appareil ne tient pas la charge longtemps (cela oblige bien évidement a acheter une nouvelle batterie)
4éme:l'acquisition de la vidéo sur un ordinateur portable ne fonctionne pas avec la prise USB2 mais avec une prise DV,manque de chance la majoritée des ordinateurs portables n'en sont pas encore équipé,résultat obligation d'acheter a nouveau une carte d'acquisition vidéo,reste encore a trouver un modéle qui fonctionne sur ordinateur portable,alors qu'il aurait été si facile de tout faire passer par la prise USB..........a ce sujet , cela démontre une volonté évidente de faire dépenser un maximum ,par contre l'acquisition des photos sur un ordinateur via la carte SD se fait par la prise USB2 ????????cherchez l'erreur,
pour canon la logique doit étres que l'on achéte un camescope pour faire de la photo!!!!!!!!!n'importe quoi,enfin la prochaine fois
je repartirai sur du matériel FUTJI,je posséde un appareil photo FINEPIX S304 depuis 3 ans.......c'est une véritable merveille a utiliser....
bonsoir et bienvenue,
je répondrais du plus simple au plus compliqué
3) la batterie tient 40 à 45'. Il est précisé (par le test sur ce site) que c'est faible mais standard
http://www.magazinevideo.com/tests-en-lign...p?Clef=60#id556
la remarque sur l'obligation d'acheter une seconde batterie est valable pour 99% des modèles, la stigmatisation sur le MVX40 pourrait prêter à confusion pour les lecteurs de ce Post. Personnellement, ça ne me choque pas d'acquérir une seconde batterie, ça me choque beauoucp plus que la K7 DV ou le cable DV ne soient pas fournis d'origine.
1) le réglage en mode Nuit nécessite principalement de tourner la molette de sélection ( http://www.magazinevideo.com/tests-en-lign...p?Clef=60#id564 ), donc là je ne comprends pas le désarroi... c'est de plus un mode "effet spécial" qui n'est pas à privilégier.
2) je ne peux pas me prononcer mais à ma connaissance, il n'y a aucun témoigange en ce sens sur ce forum, sur aucun modèle Canon. La résolution et la colorimétrie de l'écran LCD d'un camescope reste modeste, on est d'accord là-dessus.
4) On peut aussi retourner l'argument. Sachant que seul l'USB2 permet une vitesse de transfert plus élevée qu'en liaison DV (480 Mbits contre 400 Mbits), tous ceux équipés d'un ordinateur avec une USB 1.1 (ils sont encore très nombreux) seraient pénalisés si la vidéo passait par la seule prise USB.
Merci pour la réponse
J'ai acheté le MVX40 et non pas le MVX45i,
le réglage en mode nuit est catastrophique (éfectivement il suffit de tourner une simple molette) j'ai un résultat 100 fois meilleur dans la pénombre avec mon Finepix S304 qui a 3 ans.
L'écran LCD donne des tons rouge de jour comme de nuit,pas terrible pour les réglages,ma batterie doit étres d'occasion car elle ne tiens pas plus de 25 minutes ????
et pour finir c'est aprés avoir acheté ce camescope que je me suis appercu sur la notice que seul le MVX35 i et le MVX45 i peuvent transférer les données de la bande vidéo sur ordinateur via la prise USB2
et pas le MVX 40 (les prises USB1 feront bientot parties de l'age de pierre,personnellement j'ai acheté cet appareil qui fesait état sur son dscriptif technique d'une conectique USB2)
Mma batterie doit étres d'occasion car elle ne tiens pas plus de 25 minutes ????
40 à 45 minutes certifiées en tournage réel. Il faut savoir que 2 ou 3 ycles de charge/décharge sont parfois nécessaires pour qu'une batterie neuve atteigne sa pleine capacité.
D'autre part, on a parfois l'impression que la batterie ne dure pas car on ne comptabilise pas les temps en stby, les coups de zooms, arrêts/remises en route répétés et tout ce qui consomme de l'énergie sur un camescope.
A défaut, si ce n'est aps ça la raison, en effet la batterie a un problème...
oui mais je ne vois pas pourquoi, entre le MVX45i et le MVX40 qui sont exactement de la même famille http://www.magazinevideo.com/comparatif-video-284-285.htm (je crois d'ailleurs que la notice est la même, je corrigerai mon message si c'est le cas), il y aurait une différence de mode connexion. Sachant que la connexion par la prise DV pour transférer de l'image vidéo est la principale connexion utilisée actuellement par 99% des utilisateurs.
certe la prise DV est utilisée par 99% des utilisateurs,mais 99% des ordinateurs portables ne sont équipé de la prise DV,que canon précise clairement dans son descriptif technique que la prise USB2 ne sert pas sur le modéle MVX40 a transférer la bande vidéo sur ordinateur,et dans ce cas l'utilisateur ne se sentira pas piégé,ce qui n'est pas mon cas malheureusement.
les portables sont fomidables pour les applications bureautiques
pour le montage, je suis plus réservé bien que cela se démocratise, boosté par les Vaio notamment (équipés tous de prises Firewire il me semble bien)
on peut faire un sondage...
mais je comprends que c'est désagréable de se sentir exclu
mon portable est équipé d'un disque dur externe 250 go et une capacité disque dur interne de 40 go 512 MO DDR processeur celeron M 1,5 ghz
donc largement suffisant pour bidouiller de la vidéo,et la graver sur DVD,
manque de chance je n'ai pas acheté le bon camescope,la faute a qui ?
rien ne laisse a penser sur la doc générale Canon que la grande différence entre un MVX 45 i et un MVX 40 se trouve principalement dans le fait que vous ne pourrez pas transférer votre bande vidéo via la prise USB2 avec le MVX40,le MVX 40 sert a combler un vide commercial,au départ aprés lecture des données techniques sur le MVX 45 i et le MVX40
hormis le zoom des différences ne saute pas aux yeux,donc vous partez sur le moins cher.......erreur......vous lisez la notice et la ...surprise..
vous découvrez des petit encart sur le MVX 45 i et vous découvrez que vous avez acheté le modéle emputé de tout les gros plus du MVX 45 i,et que finalement le MVX 40 est principalement un appareil photo,qui peu vous servir accessoirement de camescope....le piége
5% de Mac (forcément équipés), 5% de VAIO (souvent équipés), 10 % de portables bien équipés, une carte Firewire coûtant environ 15 euros (voir : http://www.macway.com/product_info.php?cPa...products_id=157 ), les portables en général doivent être équipés de Firewire aux environs de 20 %. Les portables de vidéastes le sont presque toujours car nous le conseillons systématiquement pour éviter les ennuis du transfert par l'USB.
En fait, il faut bien voir qu'un caméscope - comme un APN - a besoin d'accessoires pour être en ordre de marche : des bandes miniDV, une housse, une carte mémoire pour les photos, une batterie supplémentaire, quelques câbles et adaptateurs. Les habitués y ajoutent un micro, un grand angle, un filtre antiUV, un chargeur externe, etc.
Il faut s'y résoudre, même si ce n'est pas vraiment le plan initial lors de l'achat.
seulement quand le contructeur arbore fiérement sur sa doc le sigle avec la prise USB2 il pourrait préciser que cette prise sert uniquement pour le transfert des photos qui sont sur la SD card,et qu'il ne faut pas compter dessus pour le transfert de la bande vidéo sur l'ordinateur,cela vous l'apprenez une fois que vous avez achetez l'appareil en lisant la notice qui est enfouie au fond de la boite.....c'est a mon avis un piége,maintenant que certains préférent utiliser d'autres connectiques parce que ceci ou cela est leurs probléme....a ce jour je posséde un camescope et je ne peu l'utiliser car je n'arive pas a trouver de carte d'acquisition vidéo adapter a mon ordinateur portable,alors que logiquement mon port USB2
aurait du suffire ci j'avais eu conscience plus tot que seul le MVX 45 i
pouvait assurer le transfert vidéo par prise USB2,j'aurai acheté le MVX 45 i et non pas le MVX 40....je me suis fait piégé par une doc pas explicite..
pour info mon camescope MVX40 qui a 10 jours est a vendre 550 euros
pour ceux que les options a ralonge ne dérange pas...a condition de les trouver...ce qui est un autre probléme..
Salut a tous
Suite et fin,la boutique du net .com c'est donné la peine de me trouver une carte d'acquisition adapté a mon ordi portable
(pas facile car j'ai fait 3 gros magasins et je n'ai pas trouvé,mon ordi pourtant trés récent ne posséde que la connexion USB2)
Donc merci a la boutique du net .com pour ne pas m'avoir laissé tomber.
Concernant le MVX40,je commence a avoir des résultats acceptable,ce que je peu reprocher a ce camescope et qu'il n'est pas trés intuitif a l'utilisation,c'est une usine a gaz,et il n'est pas simple de trouver le bon réglage au bon moment,a moins de se ballader avec la notice en permanence,en comparaison je posséde un appareil photo Finepix S304,j'ai mis environ 1 heure pour la prise un main
je ne suis jamais revenu sur la notice,et en plus les résultats sont toujours nickel.
Bon week a tous..........................
    • Vidéo inspirée de "LA LEGENDE DE LA MORT" d'Anatole Le Braz (4mn30) https://app.videas.fr/9c7a1940-752c-4cdb-b2bc-12f8eb21fb1c/
    • Bonjour,   Comme évoqué en juillet dernier (lien), je lance un site "personnel" sur l'image (au sens large) dont je peux désormais vous communiquer le nom et l'URL. Le site est finalisé mais en rodage.   Il s'intitule Au fil des Images. L'URL est la suivante : https://aufildesimages.com/     Ce site traite de sujets Photo, Vidéo, Cinéma, Web et IA. Le contenu actuel comprend environ 180 articles de longueur variable.   Au Fil des Images est dénué d'abonnement ou de publicité, bref... gratuit  Il repose sur un système de gestion de contenus (CMS) WordPress (leader du secteur).    Au fil des Images n'est pas spécifiquement destiné aux visiteurs de magazinevideo même si certains sujets, qui relèvent d'un socle commun, pourront peut-être les intéresser, raison pour laquelle je communique ici (entre autres) sur ce lancement.   Attention, le site est dépourvu de Tests, de News et de Forum qui constituaient des pierres angulaires de magazinevideo. C'est donc un tout autre site, pas une réplique de magazinevideo, à la vocation non-matérielle (mais un peu technique quand même), avec + de décryptages, & + de réflexion sur la pratique de l'image.    Certains articles (techniques ou d'enquêtes) proviennent du fonds actuel d'articles de magazinevideo, ils bénéficient dans ce cas, quand c'est possible, d'une actualisation. L'idée était de migrer les articles les plus approfondis mais aussi les plus actualisables de magazinevideo, lorsque celui-ci ne sera plus en ligne. Au Fil des Images dispose sous chaque article d'un espace de commentaires évolué (logiciel Discuz), avec notamment la faculté d'y poster des images.    Au Fil des Images se complétera progressivement d'une chaîne YouTube du même nom sur laquelle je commence à doubler en vidéo certains articles qui peuvent se prêter à une mise en images vidéo.    Le nom de domaine d'Au fil des Images est en .com (uniquement), le .fr a été réservé par une autre personne et ne me concerne donc pas. Par ailleurs, il existe une structure associative nommé "Le fil des images" qui dispose également d'un site en .fr (lefildesimages.fr), sans rapport avec AufildesImages.com.   Voilà bonne déambulation sur ce nouveau site.
