Brancher deux scopes entre eux
Peppa
Bonjour !
J'ai brancher deux magnétoscopes entre eux pour repiquer des vhs. Je pense l'avoir fait comme il fallait, juste la péritel du deuxième sur le premier déjà branché sur la télé (?). Après je ne m'y retrouve pas pour savoir lequel mettre en AV, ect, bref après je sais pas...
Merci pour vos conseils éclairés !
Salut
Bienvenue pour l'usine à gaz
:mrgreen:
bon on y va
si tu travailles en "aveugle", cad sans regarder ce que tu fais tu branches une péritel/péritel sur le lecteur et l'autre sur l'enregistreur
tu mets les deux K7 au début
l'enregistreur tu devras sélectionner AV O ou line 1, ou entrée 0 ou entrée 1 selon ton modèle.
puis tu lances la lecture et l'enregistrement
ceci pour la solution simple
si tu veux regarder en même temps sur le TV
tout va dépendre de tes magnétoscopes
si tu as deux sorties et deux entrées ce sera simple
le lecteur sort en péritel et entre en péritel dans l'enregistreur
tu sors de l'enregistreur sur la seconde péritel et tu vas sur le TV
ensuite tu suis l'explication numéro 1
autre solution
tu as des entrées line ( cinch jaune, + rouge + noir(ou blanc) sur ton enregistreur
il te faudra une péritel sur ton lecteur avec 3 cinchs mâle (jaune = vidéo les deux autres couleurs = audio) attention il te faudra soit une péritel éclatée complète (CAD 2 jaunes + 6 rouges et noir (pour le IN et le OUt)
ou 1 peritel éclatée simple mais cablée en out
sur mon site un modèle
http://www.camephotoscope.org.preview.lost...nnectiques.html
ensuite de l'enregistreur tu sors en péritel/péritel vers le TV
attention aussi à ta péritel-péritel qu'elle soit une complète IN - OUT
Certaine ne fonctionne que dans un sens ( généralement c'est des péritels pour consoles de jeux)
bonne chance
Merci Télémac de ta réponse extrèmement complète !
J'ai réussi...je sais à peine comment. Il fallait que je change la configuration de sortie dans le menu du premier scope.
Je garde tes explications pour pas me faire avoir une deuxième fois !
Pas de smiley "clin d'oeil" ? Bon, alors clin d'oeil sans le smiley !!
Peppa 8-)
