imovie3 quitte pendant l'export
CPPJ
Tout d'abord bravo pour ce site. je ne le decouvre qu'aujourd'hui helas.
Je travaille sous MacosX 2.8 avec Imovie 3.0.3. J'ai construit un projet de 20Go (environ 1H30) (le plus gros jusqu'a maintenant) et je souhaite l'exporter vers ma camera sur bande DV. D'habitude ca se passe plutot bien (enfin presque.... mais j'y arrive), mais actuellement lorsque j'exporte le film IMovie quitte systematiquement au meme endroit (1H00 environ), j'ai essaye de l'exporter en QT haute qualite... c'est pareil. J'utilise QT 6.5.3.
J'ai copie le film sur un disque externe (FW) avec plus d'espace libre, mais ca ne marche pas non plus.
Avez vous une idee ?
Y a t il un moyen de sauvegarder le fichier en QT pour le visionner en mode plein ecran avec une bonne definition?
J'ai parcouru les 6 pages du site mais je n'ai pas trouve de pb semblable.
Merci :?
non, la bande est de 80 minutes que j'enregitrais en SP, donc j'avais de la marge . Effectivement j'ai utilise le fichier QT dans le dossier et le film est de bonne qualite , bien qu'il soit presente sur un petit format. A ce sujet, j'aimerai aussi savoir comment je peux sauvegarder ce type de fichier sur un CD ou DVD pour le lire eventuellement sur un PC
merci
Le fichier QT référence les clips DV, il est donc en résolution DV (720*576 pour le DV PAL). C'est la résolution des DVD. Ce fichier ne contient pas les vidéos, mais juste des références vers les clips présents dans le dossier Media. Il faut donc ce fichier et le dossier Media pour pouvoir visualiser cette vidéo. Donc 20 Go ! Pour tenir sur un DVD, il faut compresser la vidéo, avec le partage de iMovie ou iDVD ou d'autres logiciels de compression.
à la ple de export vers caméra essaye à la main
CAD
Tu mets 10 secondes de noir devant tom montage sous imovie
tu demandes dans imovie " affichage sur moniteur de la caméra" un truc de ce genre
tu lance la lecture normale sous imovie
tu lances l'enregistrement à la main le caméscope en position de mode magnétoscope (pas en caméscope)
j'ai cherche a acquerir idvd3, amis apparemment cette version n'est plus commercialisee. Il faudrait changer d'OSX et passer a Ilife4 ou 5. Ca fait un gros investissement.
Il faut vraiment que je trouve pourquoi ca plante a l'export. J'ai oublie de dire que le phenomene etait le meme quand je faisais une export... sur un autre dique dur, en convertissant par exemple le fichier en QT Haute definition...
J'ai aussi essaye d'enregistrer la bande dv en utilisant la camera en mode magneto, mais j'ai un pb d'environnement bruyant lors de l'enregistrement. mais je vais essayer de bricoler pour ameliorer la qualite
Concernant la compression du fichier de 20Go mentionnee par antoine, qu'appelles tu "partage d'Imovie" ?
[-o< Merci pour vos conseils.
