Quelle configuration?
darx_seb
Voilà je vais bientôt acquérir un camescope Canon mvx45i.Mon problème est le suivant, mon ordinateur est devenu obsolète, voici ces configurations:
-AMD athlon 1Ghz
-Mémoire Vive 320 Mo SDRAM PC133
-Disque Dur 20Go
-Carte 3D Voodoo 4500 AGP.
-GRAVEUR CDROM Samsung 8/4/32
Voici le gros de ma configuration.
Je pense sans trop m'avancé que le montage est impossible sur cette machine
Je vous demande alors quelle(s) pièce(s) Je dois changer pour pouvoir monter mes court-métrages dans de bonne condition.
Si il est préférable de changer l'ordinateur, pour quelle confiiguration puis-je opter pour pas trop cher?
Je dois aussi acheter une carte firewire IEEE 1394 pour pouvoir relier mon camescope à mon pc et ainsi pouvoir le tranférer.
Merci beaucoup
J'attends avec impatience vos réponses.
Bonjour.
Je vais te donner 2 pistes. Une pas chere en ne changeant que le minimum vital, et une plus confortable qui sera forcement plus chere mais en tirant les rapports qualite/prix au maximum. Je suppose bien sur que tu achetes le matos en pieces detachees et que tu le montes toi-meme.
Le sprix sont indicatifs, on peut trouver +ou - cher selon la marque et le vendeur.
1) La moins chere :
ajout de 512 Mo de SDRAM (40 €) (en esperant que tu aies un slot libre)
disque dur 80 Go (55 €)
carte firewire (15 €)
cable firewire (7€)
Ca fait donc 117 € pour le minimum syndical.
2)Plus confortable :
Athlon 3000+ socket 939 (140 €) ou mieux selon budget
carte mere MSI K8T NEO 2-F (72 €) par exemple, ou une autre qui integre l'ieee1394 et le SATA.
disque dur 160 Go SATA (92 €)
Memoire DDR PC3200 1 Go (2x512) 90 € (memoire premier prix)
cable firewire (7€)
eventuellement une alimentation correcte 420 W dans les 40 € (sauf si tu as deja une alim de marque).
On arrive a 400 € environ sans l'alimentation.
Bien sur on peut faire plus puissant mais ca va faire tres cher.
Je ne conseille pas de l'intel car le couple CPU + carte mere sera plus cher pour la meme puissance. Et puis le traitement est si long qu'on n'est plus a 5 minutes pres.
Sachant qu'une heure de DV fait 13 Go il te faut absolument un disque dur.
Pour la memoire, il faut au minimum une rallonge de 256 Mo mais je prefere voir large avec un minimum de 512.
Pour le CPU c'est evident, plus il est puissant plus ca va vite. Avec le tien ca peut faire. Avec celui que j'ai propose tu dois pouvoir diviser au moins par 2 le temps de traitement.
Si tu veux un graveur DVD on en trouve neuf a 40 €.
