Capture MVX4I
Jyrki & Paradox
Salut,
Peux tu en dire un poil plus....
Impossible = ??????
Message d'erreur ????
Camescope qui surchauffe ???
PC qui a un écran bleu avec des points blancs ????
DV
Quelle version de Studio ?
Il y a eu passé un temps ce problème, mais c'est maintenant résolu avec les nouvelles versions de Studio.
Au cas où, essaye de brancher ton cam sur le secteur, certains cam nécessitent un branchement secteur pour l'acquisition. Regarde aussi le manuel de ton cam pour voir si il n'y a pas une manip particulière dans un menu (je ne connais pas ce camescope, désolé).
Mais si tu ne m'en dis pas plus à chaque fois, et que je dois poser mille questions, on va pas progresser bien vite... Donne moi aussi ta config pendant que l'on y est...
DV
arf, dsl,
et bien j ai STUDIO 9.0.0
ma config
Duron 1.6Ghz
1 Go de ram type samsung
CG intégré carte mere
DD de 80Go uniquement pour l acquisition vidéo (mais vide :P)
carte PCI FireWire VIA
le camescope reconnait pourtant bien la liason avec le pc puisqu il m affiche (DV IN)
sinon selon le manuel tout est correct, menu avec AV=>DV sur OFF
en mode lecture, avec prise sur la K7 Mini-DV.
j ai de plus installé le pilote CANON USB histoire de voir si avec l usb ça fonctionne mais même topo, j ai bien entendu modifié les parametres de Pinnacle pour qu il aille chercher dans l USB.
j'ai testé également en branchant le secteur mais ça ne fonctionne pas
par contre j'arrive bien à recuperer les photos de la carte mémoire via l'USB 2.0 (via un autre logiciel fournit avec la cam "CANON PHOTORECORD")
Donc rien d'étonnant à ce que tu aies des problèmes, car la toute première mouture de S9 possédait ce genre de problème. Souci dans la base de registre. Cela a été solutionné avec les mises à jour suivantes. Tu peux télécharger par exemple la 9.3.5.10 ou la 9.4.?
Pour la 9.3.5.10, c'est dispo ici: ftp://ftp.pinnaclesys.de/driver/pc/Studio...oPatch9_3_5.exe
Et pour la 9.4, voir le site Pinnacle
La prochaine fois, tu racontes TOUT depuis le début, on évite et toi et moi de perdre trop de temps... :-)
A +
DV
je viens de migrer en v9.4.3
et toujours même message :-?
Ok, vu pour les captures écran.
Essaye SVP de faire une capture avec l'utilitaire livré avec Pinnacle Studio, dans le menu Studio, nommé AM CAPTURE.
Ca marche ou pas?
Si oui, alors problème lié à Studio.
Si non, alors tu as un problème matériel (voir dans un premier temps à tester ton cam chez un copain ou alors changer le cable FireWire ou alors la carte si possible), ou alors problème Windows... C'est vaste, je sais...
DV
