PAL / NTSC
StMarc
Si la question a déjà été évoquée ... mes excuses anticipées.
J'ai un camescope PAL et termine un film (iMovie) sur Pérou et
Colombie. J'aurais souhaité faire une copie (DVD de préférence) à
mes amis de ces pays ... mais qui sont en NTSC. Existe-t-il un
moyen de transformer mon film ? L'utilsation de Final Cut Express
(que je possède aussi) peut-elle apporter une solution ?
essaye de l'exporter ou de convertir en ntsc, mais comme le nombre
d'images par seconde change, peut-être faut-il traiter le son à part ?
j'avoue que je n'ai pas eu encore à faire cette manip.
d'autres le sauront mieux que moi... c'est peut-être une voie à
explorer (par imovie ou final cut (mieux) )
  • 1 mois plus tard...
Si le montage est paramétré en Pal dans les Préférences iMovie ou
FCE, ça ne convertira pas correctement en NTSC, mais je peux me
tromper... Il me semble bien que la chaîne complète doit être
respectée... Télémac, peux-tu compléter ton message le cas échéant
car la question de notre grand voyageur est simple, mais la réponse,
nettement plus compliquée...
Merci.
je cite de mémoire je ne suis pas devant le mac
fichier/exportation/vers quicktime/option/DV-NTSC
ou
fichier/exportation vers final cut express
une fois exporté
ouvrir IDVD
préférence NTSC (je ne sais plus de mémoire si c'est avant l'opération suivante ou après)
glisser le fichier exporté de FCE dans la fenêtre de gravure IDVD
contrôler que nous sommes bien dans les préférences IDVD en NTSC
et lancer la gravure du DVD
IDVD va se baser sur quiktime et transcoder en NTSC
encore une astuce à traiter sur mon site ;)
Je suis en train de lire bien des infos contradictoires sur cette
question qui alimente beaucoup certains forums de discussion.
Si tu as fait l'essai et si tu as vérifié sur un lecteur, c'est en effet un
truc appréciable à l'heure de la "mondialisation" des échanges.
Je vais essayer de faire l'essai de mon côté.
Quelqu'un d'autrre peut-il apporter sa pierre à l'édifice ?
heu
que répondre
j'ai filmé un concert En DV-Pal
monté avec FCE
exporté vers final cut express
puis lancé idvd/ nouveau projet
puis préférences/générale/rubrique standard vidéo/ j'ai coché
option NTSC
j'ai fermé la fenêtre
nouveau projet
déposé dans la fenêtre de IDVD le projet exporté de FCE
à la fin gravure des 5 dvd
les dvd sonst expédiés aux Etats Unis
6 semaines après j'étais invité en juillet a leur fête nationale
félicitations, cadeaux, en me disant que mon projet a été apprécié
aux States et qu'il a été préféré à celui d'une équipe payée pour ce
faire qui avait tourné le même concert mais un autre jour.
conclusion, ou cela a fonctionner aux States ou c'était une réponse
Politique
pour l'export de fce vers du DV-NTSC je complète mon propos
Fichier/exportation/vers quicktime/option/Règlages/ dans la fenêtre
rglage clic sur le pop-up menu sélection de DV/DVCPRO-NTSC ou de
DV/DVCPRO-50-NTSC
je pense que la différence est ici
nous sommes en 50 hz en Europe et en 60 aux states
je te crois mais tu as forcément revu ta vidéo, elle n'accusait pas des
images troutes crénelées dès le moindre mouvement ?
Y'a normalement une destruction certaine (voir le nez de l'avion)...
y'a qqch qui m'échappe !
attention
il ne faut pas oublier deux choses
je parle dans le cadre de l'exploitation avec un téléviseur pas en
fichier informatique sur un ordi.
imaginons que le lecteur dvd sache lire le NTSC en 60 HZ
on ne peut pas avec du matos grand public enregistrer ce signal à 60
Hz
par contre, le lecteur dvd va transcoder en pal 50-60 hz que le
téléviseur sait afficher mais avec une perte de qualité
pour comparer objectivement
il faudrait relire sur un lecteur dvd NTSC et un téléviseur NTSC tous
les deux en 110 volts 60, HZ et la ce n'est qu'en zone States
point 2
il ne faut pas oublier que le dvd n'est plus un signal DV, mais un
fichier compressé en mpeg 2 et ce signal il faut le décompresser et le
stocker dans une mémoire tampon avant qu'il passe dans les tuyaux
pour l'affichage. Perso il m'arrive aussi à avoir de la pixelisation
avec un DVD Pal si la mémoire tampon, du lecteur ne suit pas .
En effet, j'ai deux lecteurs de la même marque et le même type
d'appareil un il lui arrive ou d'accrocher au son ou a l'image, que
l'audio n'est plus callé avec la vidéo, ou si l'image est trop rapide il y
a une pixélisation l'autre le même DVD passe
Pour le NTSC la mémoire tampon doit souffrir sur nos lecteurs.
En effet,il s'agit de décompresser cet MPEG 2 la lire en NTSC ,
transcoder la stocker dans la mémoire du lecteur, en attendant que
la sortie est dispo pour affichage TV.
cela doit bien chargé l'animal est peut être que le centre du pblm est
la
aux pros de prenre le relais je ne suis pas arrivé plus loin dans mes
tests.
Si je comprends bien, tu as obtenu du 720x480 pixels (NTSC) à
raison de 29.97 i/s qui n'a pas posé de pb majeur à tes amis
américains. C'est l'essentiel après tout même si la fluidité en prend
toujours un coup.
De toutes façons, quelque part, le NTSC et le Pal se ressemblent un
peu malgré leurs différences apparentes. Le Pal a surtout ajouté une
référence de signal (le fameux "P" pour Phase) pour contrecarrer le
pb du NTSC (pour se gausser du format américain, les mauvaises
langues européens le définissaient d'ailleurs ainsi : NEVER TWICE
THE SAME COLOR). Comme quoi les bisbilles entre les amis de 150
ans ne datent pas d'hier...
Merci pour le détail en tout cas, ton expérience concrète est
intéressanst, je vais poursuivre qq vérifications théoriques de mon
côté.
bonne soirée
PS Les Réunionnais du forum auront sans doute reconnu le décor
surprenant de l'aéroport de Saint-Denis...
pour ta pixelisation je me souviens d'un truc
une fois on m'a donné une réponse, et je n'ai conservé à l'esprit que les grandes lignes (aux pros de nous donner les détails et d'infirmer, ou de confirmer mes propos)
donc dans les très très grandes lignes :D , plusieurs choses déjà sur la différence PAL/ NTSC:
le ntsc en tant que signal 60 hz à 29.97 images/seconde ne pose pas de problème de couleur (je crois que c'est une histoire de vecteur colorimétrique?) c'est lorsque le signal vidéo NTSC est envoyé dans les tuyaux que le vecteur colorimétrique intervient (manque de phase) et c'est pourquoi pour éviter que l'extincteur soit affiché en bleu il faut un bouton qui fait office de "variateur" pour le transformer à nouveau en rouge (il y a aussi une histoire de trame la dedans je crois)
le PAL en 25 images secondes 50 Hz, P pour Phase va donc faire que le signal part et reste le même dans les "tuyaux" de diffusion
donc pour passer de 25 images seconde en 29.97, on va piquer 1 trame sur 3 dans la partie disons cachées par le noir de l'image, ceci fait que l'image n'aura plus que 2 trames sur 3 et avec ces trames en réserve on reconstruit les images
Je vais certainement faire bondir les pros désolé mon explication est une grosse "synthèse" mais je pense qu'au départ de cette explication bancale il y aura des réactions plus pertinentes :D
Archivé
    • C'est pour ça que pour l'instant j'en reste à Gemini pour améliorer ce que je crée avec Sketchup, sans animation...
    • Tu as tout à fait raison. Dès qu'un outil informatique utilise de l'intelligence artificielle, il faut recourir à des ordinateurs très puissants et surtout des bases de données gigantesques. Nos ordinateurs personnels sont complètement dépassés par cette technologie. En conséquence, on n'achète plus un produit comme autrefois, mais on paye un service. Les professionnels en profitent pour développer une stratégie markéting agressive et forcer la fidélité du client en l'obligeant à s'abonner. C'est une avancée technique mais un recul commercial. Qu'il soit satisfait ou pas, le client paye dans tous les cas. A ma connaissance, seule l'IA française Mistral est réellement gratuite. Mais ils reconnaissent avoir 3 ans de retard sur leurs concurrents et ne font que des images fixes, pas encore de vidéo. Mistral est leader dans la compréhension du langage. Un autre français, Hedra, est très performant, surtout dans la synchronisation labiale. Mais il fonctionne par abonnement comme les autres et n'a pas d'outil upscal. Le meilleur upscal que j'ai trouvé pour le moment est MyEdit (chinois) payant. Il y a beaucoup de concurrence, ça devrait faire baisser les prix. La génération d'images n'est pas une priorité de développement pour les géants du secteur, contrairement à ce que je pensais. Ils ont d'autres objectifs. Chacun se spécialise dans un secteur pour éviter les secteurs trop concurrentiels. Pour terminer, je signale Deepvid qui m'a rendu service pour modifier une vidéo existante. Mais c'est très cher ! Un article de MagazineVidéo là dessus: https://www.magazinevideo.com/actu/6-des-meilleurs-logiciels-d-upscaler-video-ia-pour-ameliorer-vos-videos-sans-effort/48137.htm
    • Tu as des pistes ?? Pour chercher parfois, je tombe toujours sur des "gratuits" avec un nombre d'essais limités et ensuite des abonnements mensuels... Autant ça ne me gênerait pas d'acquérir, autant payer un abonnement sans trop savoir combien de fois je vais l'utiliser devient redhibitoire...
    • Je tourne mes vidéos en 4K et après montage, j’exporte en HD1080. Tous mes appareils de prise de vue peuvent faire de la 4K et les écrans que j’utilise sont en full HD. Je suis satisfait de la qualité, mais je vois de plus en plus de gens qui courent après la définition toujours plus performante. Je les comprend, car j’ai connu les débuts en basse définition, et j’ai apprécié les progrès. Mais je me demande jusqu’où est il raisonnable de faire la course aux mégas-pixels. Certes, les écrans derniers cris sont superbes. Certes, on se dit que les vieux souvenirs de famille auraient été mieux rendus si on avait eu un matériel plus performant. Du coup, je ne voudrais pas être en retard sur le progrès aujourd’hui. Canon sort un nouveau modèle pour concurrencer celui de Sony. DJI étend sa gamme. Rien de nouveau, ils font ça depuis des décennies. Quoi de neuf ? J’ai trouvé un truc vraiment nouveau qui m’a époustouflé. C’est l’amélioration de vieilles vidéos par l’intelligence artificielle (Upscal). Ces outils numériques sont encore balbutiants mais leurs performances sont à couper le souffle. Une vieille carte postale en piteux état se transforme en image couleur 4K comme si c’était pris avec un APN dernier cri. Un film super8 retrouve les couleurs et la netteté de nos meilleurs écrans. Ce n’est pas un rêve, ni une hallucination. Ça marche !
    • Canon Eos R6 V : le compact expert Plein format taillé pour la vidéo       Que de nouveautés en ce moment ! C'est au tour de Canon de faire parler d'un modèle haut en couleurs, son nouveau EOS R6 V (V = Vidéo), boîtier polyvalent photo-vidéo mais beaucoup plus axé vidéo (il a même un zoom). Sa fiche technique donne le tournis et le boîtier pourrait assurément bien séduire les vidéastes.   L'EOS R6 V est un petit hybride Plein format à monture RF (la monture de Canon), c'est déjà une de ses premières qualités puisqu'il pèse moins de 700 grammes (688 grammes), un poids très proche du Sony FX30 (646 grammes) sorti en 2022, et juste un peu plus large que ce dernier (141,8 x 83,3 x 79,7 mm contre 129 x 84.5 x 77.8 mm). Il est aussi tropicalisé.   (...)     LIRE LA NEWS COMPLÈTE
    • Julien Naudin, bruiteur professionnel, livre un témoignage intéressant (vous découvrirez le secret du bruit du silencieux des Tontons flingueurs !),    Un témoignage touchant aussi lorsqu'il parle de l'iA et du remplacement probable de son métier dans 5-10 ans...
