Coment transférer des Mini DV sur DVD de salon ?
Fredo917
Bonjour à tous,
J'essaie tant bien que mal de transférer sur un DVD-R(ou DVD-RW) mes casettes au format mini DV de mes dernières vacances.
Pour l'instant, je suis vraiment déçu d'avoir acheté un camescope numérique car mon objectif était de faire du montage avec transitions, effets, titres...
J'utilise le programme adobe premier elements v1.0 pour l'acquisition sur pc et aussi pour la gravure sur DVD.
Après avoir transféré l'équivalent de 3 x 60 minutes sur mon disque dur, je me retrouve avec 3 fichiers au format .AVI de plusieurs dizaines de Go.
Je souhaite donc graver ces fichiers non pas au format .AVI mais les transformer pour pouvoir les partager avec d'autres personnes.
J'utilise donc l'outil graver sur DVD dans adobe premier elements v1.0 et il faut environ 15 H00! pour compresser le tout sur UN seul DVD-RW. Le résultat est vraiment médiocre que dois je faire ?
Dois-je faire en sorte de transférer 60 minutes à la fois sur trois DVD-R différents ? A ce moment j'aurais un débit de 8 mbits je crois ?
Quelle est la meilleure façon de transférer sur DVD sans perte de qualité ?
Il y a aussi une option d'exportation vers un fichier MPEG ? Quelle serait la différence ? Est ce que ce formet est lisible par tous les lecteurs DVD ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Salut
Le format mini dv est déjà compressé 5 x mais 1 heure représente quand même 13 go d'espace disque dur. Tu ajoutes les transitions et des effets et cela va grimper très vite ce qui est normal.
Une fois ton montage terminé, tu exporte à nouveau ton vidéogramme vers ton caméscope sur une bande mini dv, ( si ton caméscope le permet) seul format d'archivage qui conserve la qualité du format mini-dv.
Ensuite tu as les formats de diffusion
Divx
Mpeg4
H264
mepg 2
mepg1
etc
qui sont tous des codecs de compression pour placer généralement soit ton vidéogramme sur un site web ou sur un médio ( DVD ou CD)
Tout ces codecs sont des codecs destructeurs.
Actuellement le meilleur rapport qualité/compression au format lecteur DVD de salon est le mepg2
Mais tes 13 GO tu vas devoir compresser pour strocker 1heure à 13 GO sur une galette de 4,7 GO
donc pour ne pas trop détruire en qualité, il ne faut pas dépasser 1h30 de vidéogramme l'idéal est de rester à 1 heure. ( pour une heure la compression est de 5x pour 1h30 elle passe à 8 x)
dernier point
pour des souvenirs de famille, un vidéogramme en règle général ne devrait pas dépasser 15 à 20 minutes d'images car ensuite le spectateur se lasse
Tout d'abord, merci pour la réponse rapide.
Plusieurs questions suite aux informations ci-dessus :
A quoi cela servirait d'exporter mon montage vidéo à nouveau sur une casette mini DV ? Puisque c'est l'inverse que je souhaite faire (Mini Dv ver DVD)
Et comment exporter du PC de bureau vers le camescope ?
Ensuite, si j'ai bien compris pour ne pas perdre de qualité dans la transition entre la casette mini dv et un DVD, il faut transférer maximum 1H00 de vidéo sur un DVD 4,7 Go ? Et si je décide de transférer seulement 1/2 heure de vidéo par DVD, quitte à avoir 5 ou 6 DVD équivalent à mes casettes mini DV ? Est ce que la qualité serait meilleure ?
Existe-il des programmes qui permettent de graver sur des DVD double couches de 8,5 Go. Cela pourrait peut-ëtre régler mon problème ? Sont ils lissibles dans tous les lecteyrs de salon ?
Tout d'abord' date=' merci pour la réponse rapide.
A quoi cela servirait d'exporter mon montage vidéo à nouveau sur une casette mini DV ? Puisque c'est l'inverse que je souhaite faire (Mini Dv ver DVD)[/quote']
En vidéo il ne faut pas confondre format d'archivage et format de diffusion.
En exportant ton montage vers ton caméscope,
- tu conserves le format mini-DV sans perte de qualité significative contrairement au mpeg 2 du DVD. .
- ultérieurement si ton DVd est admettons détruit (média très fragile qui se raye facilement le rendant illisible) tu pourras refaire un DVD à partir de ton montage archivé sur K7.
- si tu souhaites récupérer quelques images de ta séquence sauvée sur K7 tu pourras plus facilement le faire qu'au départ de séquence sur DVD
Donc K7 mini DV :
- rusche
- plus archivage du montage
Média DVD :
uniquement pour de la diffusion.
au départ de ton logiciel de montage à la conditiopn que ton caméscope a les prises firewire IEE 1394 activées en In et en Out sinon tu ne peux pas le faire si ton caméscope est bridé en In. (retour PC vers caméscope)
IL y aura automatiquement de la perte car tu passes du format mini DV en mepg2
Pour info le terme "format mini dv" n'à rien à voir avec la K7. Le mini-DV c'est le format grand public ( compressé 5x et a une vitesse de la bande différente) du format DV pro.
La compression du Mepg 2 sera quasi de la même qualité entre un clip de 20 minutes et un clip de 59 minutes. C'est a partir de 60 minutes que le taux de compression change.
Selon les cas on peut dire que c'est 5 X compressé sous 59 minutes et 8 x au-dessus de 60 minutes ( mais selon les logiciels tu peux toi même jouer sur les paramètres mais il faut bien maitriser . Utilise la fonction recherche ou je donne une explication sur la compression, le bit rate, le bit frame, espace stockage, taille image, etc...
Ce n'est pas seulement une question de programme mais aussi de graveur.
De plus tous les lecteurs de salon ne savent pas lire les doubles couches.
Egalement le prix de ces doubles couches sont très onéreux. Je pense que ce média qui n'a jamais réussit à percer, va disparaitre avec l'arrivée en 2006 des média 25 GO simple couche
[/img]
