Problème camescope panasonic NV 250
CHICHY
Bonjour, je viens d'acquerir ce camescope qui jusque là fonctionne très bien. J'espere toute fois trouver une personne qui a le même pour un soucis. J'ai de vieille cassettes VHS que je voudrai mettre sur mnin DV donc super le camescope a cette fonction, je branche donc le camescope sur mon magnetoscope je fais les réglage entrée sortie...et aucun résultat impossible de voir s'afficher sur l'écran du camescope le film et encore moins sur ma bande quand j'enregistre.
Merci de me donner un conseil, ou un site ou je pourrais me renseigner.
Merci d'avance et bonne année à tous
christophe
  CHICHY a dit :
christophe
Il doit y avoir une explication, en tout cas ça marche normalement très bien.
Un site où on peut trouver une explication. Il s'appelle magazinevideo 8-)
http://www.magazinevideo.com/article-en-ligne.php?Clef=9
Par expérience, les problèmes de câblage sont assez fréquents mais il peut aussi s'agir d'un réglage s-vidéo-composite dans le menu du Panasonic (je dis ça de mémoire sans certitude, c'est à vérifier).
