Capture sous fce 3
freepda
Je dispose d'un camescope HC90 sony et d'un powerbook sous tiger. J'arrive parfaitement à capturer sous imovieHD mes films, mais sous FCE, impossible d'importer, il me marque le message suivant quand je clique sur capturer le projet : "erreur aucun element de capture valide dans le chutier actuel". Pourtant , comme indiqué, j'ai fais nouveau projet, enregistré sous.... bref je ne comprend pas.
Quand je met le camescope en lecture, et je clique sur maintenant sa marche, mais impossible de capturer en 16:9, pourtant je passe par le format DV anamorphosé ?
Mercipour votre aide
mais un peut lourde dans le cadre de l'importation de clip....
Qu'entends-tu par là ? Et à quel chapitre ou index de l'aide en ligne fais-tu allusion ?
Car normalement, en capturant via "Capturer" puis le bouton - "maintenant", la technique "à la volée" dépanne.
(en marge de ce sujet, pardon de polluer un peu le Post) J'ai simplement remarqué un problème (non-systématique) sur cette technique à la volée sous Final Cut HD (3).
Le problème apparaît au-delà de 4'30'' (environ) de capture d'un seul bloc. Et je me suis toujours demandé s'il y avait bug Apple (d'autres utilisateurs en parlent mais ce n'est pas un gage absolu...), config informatique souffreteuse, ou paramétrage inadapté. Comme le problème semble intermittent (des captures au-delà de 5' n'ont pas posé de problème), la compréhension du phénomène n'est pas évidente.
Si qqn a une explication... Sinon effectivement, en passant par ie petit Movie, on récupère le fichier.
Salut
Pour information depuis la version 1 de FCE et j'en suis à FCE3, je capture toujours en mode "maintenant".
J'explique sur mon site les différents modes de capture
http://amicavipho.free.fr/capture.html
Pour la question du problème des 4 minutes 30 je l'avais à un moment donné aléatoirement lorsque je travaillais sur le disque principal
Depuis que je suis avec un DD dédié ( plus de deux ans) et que je formate avant chaque nouveau montage, je n' ai plus rencontré ce problème.
Pour la questions des configurations et des règlages, les préférences de FCE sont les mêmes sur les différentes configurations : voir sur mon site comment je procède :
http://amicadeoto.free.fr/preferences.html
Pour plus d'infos sur FCE:
eh bien, voilà une bonne nouvelle,
je ne me souvenais plus qu'il y avait tout cela sur ton site et ne pensais pas que le problème était connu (car il n'y a pas de note Apple à ce sujet à ma connaissance)
j'irai voir tes liens, merci Roland. 8-)
j'ai aussi un disque externe mais que je ne reformate pas. Donc c'est une piste possible en effet.
Sorry
je me suis mal exprimé
je précise les configurations des préférences
je précise que j'ai rencontré ce problème mais en informant de mes configurations Hard, Soft et périphériques, dans ce contexte , je ne rencontre plus ce problème (c'est peut être une piste à réfléchir pour comparer avec d'autres configurations qui rencontre ce problème alléatoirement)
mais il est vrai que je ne traite pas ce problème des 4.30 sur mon site .
merci
Lorsque tu as constaté le pb, ça faisait planter Final Cut je suppose avec obligation de forcer l'application à quitter ?
... Tiens, il neige sur Paris... #-o :D
en tout cas, le fait que d'autres utilisateurs aient rencontré le problème me rassure car j'ai longtemps cherché avant de comprendre. Il faut dire que j'avais 10 K7 enregistrées par 10 camescopes différents, donc j'ai d'abord suspecté un problème de ce côté-là... Mais ça semble sans rapport.
C'est quand même étrange cette histoire (surtout l'intermittence du problème, et cette barrière des 4'30'', comment l'expliquer ?), je vais en causer aux chefs...
ps : pardon Freepda d'avoir définiivement phagocyté ton Post mais ça peut t'aider à l'avenir, enfin j'espère... [-o<
autre piste il me semble que ce problème je le rencontre surtout si je formate le DD externe en format PC sur mac.
Or ce format bien que reconnu par le mac est un ancien format de formatage PC qui fixe une barrière des 2 GO à cause de ecrtains windows.
A vérifier donc si les DD externes sont formatés par Mac en PC
j'ai pensé après un moment à une barrière, type barrière des 2 Go mais j'ai laissé tomber cette piste car comme le rappelle Antoine, et comme je l'avais rapidement calculé, le problème survient à partir d'un 1 Go...
Sur PC, y'a pas de barrière à un Giga ?
:-k
mais il est vrai que ce problème, je réalise que je ne l'ai jamais rencontré avant d'avoir changé de disque dur externe... Autrement dit, je ne subis ce désagrément que depuis l'adoption d'un nouveau DD (un modeste Lacie D2 Firewire 400/800 de 250 Go).
Plus je pense à ce problème des 4.30, plus me vient à l'esprit des possibilités qui incrimineraient les DD externes.
Pour mémoire, il me semble que j'avais même répondu sur les présents forums à une demande de ce type.
Pour mémoire, à l'époque j'avais rencontré ces blocages parce que la sortie d'un DD était connecté vers le Mac en firewire 400 et le caméscope était connecté sur le DD sur la seconde prise firewire mais celle en 800.
( ou le contraire mais la seule certitude c'est que l'un était sur le 400 et l'autre sur le 800)
encore une piste à vérifier
