MVX350i Map manuelle.
neo
Je souhaite acquérir un mvx350i mais je voudrait avoir une petite précision concernaant la mise au point manuelle.
Est ce que quelques pourrait me décrire comment elle fonctionne et si elle est facile à utiliser.
Est ce qu'on utilise la petite molette qui se trouve devant l'écran ?
Ou puis télécharger le doc du camescopes? Je ne la trouve pas sur le site de Canon.
Merci d'avance.
Je pose cette question car je souhaite réaliser des séquence commençant avec un arrière plan net puis mise au point sur le sujet principal. (et vice vers ça).
Est ce bien avec la mise au point manuelle que le réalise cet "effet".
Pour faire une mise au point manuelle, il faut bien utiliser la molette derrière l'écran
D'abord, on active simplement la mise au point Manuelle en appuyant sur un bouton (Celui du milieu):
Puis on peut alors faire la mise au point et changer la focale grâce à la molette... Plus pratique que l'écran tactile de Sony (sur celui que j'avais vu en tout cas) et très simple d'utilisation (moisn pratique certes qu'une bague de mise au point manuelle).
Oui, c'est exactemment ca
Merci Sketchyboy pour cette explication détaillée.
Petites questions supplémentaires :
1 - Même ci c'est moins pratique, est ce que c'est facilement utilisable sur le terrain ou est ce qu'il est très difficle d'obtenir un résultat correct du fait que la manip n'est pas très pratique ?
2 - Est il vrai que lorsqu'on ouvre l'écran, le viseur se désactive ? Si oui existe -t-il une possibilité pour le l'activer ?
3 - Est il facile, avec la map manuelle, de faire une mise au point correcte ? Sur les appareils photos, je trouve qu'une bonne mise au point manuelle n'est pas très facile à faire (écran petit et pas très lisible pour des détails de ce niveau)
Je n'ai pas une très grande expérience dans la vidéo et photo mais on peut se debrouiller assez facilement avec l'effet que tu souhaites faire, même si c'est evidemment plus pratique avec une bague de MaP. C'est un coup à prendre, il faut arrêter la molette au bon moment, lorsque j'essayais de faire ca avec cette methode, il me fallait le faire en plusieurs essais avant d'obtenir l'effet souhaité...
Cependant, il y a une autre astuce qui marche à tous les coups! Si tu restes appuyé sur le bouton qui te fait passer au mode Focus Manuel, le camescope passe en mise au point à l'infini, donc il fait le point sur l'arrière plan et pas sur l'objet du premier plan, il suffit de reappuyer sur le bouton pour revenir au mode auto-focus et il fera le point automatiquement sur l'objet du premier plan en 2-3 secondes..
L'effet que tu recherches se fera donc automatiquement grace au mode automatique. Ca marche très bien comme ca
Oui, c'est vrai, je n'ai pas réussi à activer les 2 en même temps (d'ailleurs je crois que ce n'est pas possible).
Il est vrai que l'ecran n'est pas comme sur une TV, il faut donc faire une bonne appréciation de la MaP avec l'écran LCD 2,5 Pouces, ce n'est pas toujours facile, même avec le viseur (je parle avec mon expérience de débutant, je ne sais pas pour les utilisateurs confirmés).
Cependant, en utilisant le technique que j'ai cité plus haut, la mise au point est automatique donc pas besoin de faire une appréciation de celle-ci sur l'écran, on est sur qu'elle est parfaite!
Voila, j'espère t'avoir aidé même avec ma petite expérience
Rien ne vaut une bague progressive avec buté de fin de course
mais rares sont les caméscopes qui en sont équipés
ce genre de bague est très pratique lorsque tu suis par exemple un acteur sur une scène, tu fais un zoom avant et en même temps tu corriges la mise au point avec la bague
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
