montage et stockage à partir de Sony DVD203E
yannick quellier
je suis débutant en vidéo. On m'a offert un Sony DVD 203, facile pour la prise de vue mais déception au montage..
1)Je n'arrive pas à récupérer les images sur Videostudio 7, il parait que c'est parceque le MPEG 2 de sony est "propriétaire"..
Y a-t-il une solution?
2) Finalement j'ai fait un montage sommaire avec le logiciel fourni par Sony (uniquement des coupures de séquences).
Quand je visionne le résultat sur le camescope tout va bien mais quand je visionne sur PC ou DVD de salon j'ai des coupures entre chaque séquence. L'image de fin de séquence se fige pendant 1 à 2 secondes avant de passer à la séquence suivante, c'est un peu lourd!
Est-ce irrémédiable?
3) est-il possible de copier les film rapatriés sur le micro sur des DVD ou des CD VCD ou ne peut-on copier que sur les mini DVD du caméscope?
4) J'ai des vieux film 8mm video, dois je les conserver sur bande ou les stocker sur des mini DVD ou DVD (cf question précédente) quel est le support le plus "résistant"? Je pensai que c'était le mini DVD mais j'ai lu quelquepart que c'était plus sur sur bande...
Merci de m'éclairer, je n'y connais pas grand chose et je ne suis pas technicien.
  Citation
Bonjour' date='
1)Je n'arrive pas à récupérer les images sur Videostudio 7, il parait que c'est parceque le MPEG 2 de sony est "propriétaire"..[/quote']
oui en effet
  Citation
oui. Peut-être un petit d'oeil ici ?
http://www.magazinevideo.com/article-en-ligne.php?Clef=68
  Citation
Quand je visionne le résultat sur le camescope tout va bien mais quand je visionne sur PC ou DVD de salon j'ai des coupures entre chaque séquence. L'image de fin de séquence se fige pendant 1 à 2 secondes avant de passer à la séquence suivante' date=' c'est un peu lourd!
[/quote']
Je ne pense pas qe ce soit à ce point car une coupure de moins d'une demi-seconde suffit pour à ce qu'une oreille un peu exercée se rende compte que quelque chose ne va pas.
Mais c'est le problème du MPEG2 qui n'est pas géré de la même façon selon le lecteur qui relit le DVD. Une solution à envisager est de convertir els fichiers en un .avi ou un .dv (ou .mov) "propre". Et au besoin, de couper les fins de plans qui poseraient problème.
  Citation
oui c'est possible (sur des DVD de préférence)
4) J'ai des vieux film 8mm video' date=' dois je les conserver sur bande ou les stocker sur des mini DVD ou DVD (cf question précédente) quel est le support le plus "résistant"? Je pensai que c'était le mini DVD mais j'ai lu quelquepart que c'était plus sur sur bande...
Merci de m'éclairer, je n'y connais pas grand chose et je ne suis pas technicien.[/quote']
il y a de nombreuses discussions sur ce sujet intéressant. Les experts ont tendance à sauvegarder sur bande mini-DV plutôt que sur disque.
Bonjour et merci pour ces réponses claires.
Je vais essayer de trouver le logiciel Womble. Peut-on le trouver avec un guide utilisateur en francais?
Pour la question n°3, j'apporte quelques précisions.
Lorsque je créé le DVD après montage, on "m'impose" systématiquement un menu avec possibilité de placer des titres sur chaque séquence, cela ne m'interesse pas parceque ces séquences liées à des prises de vue différentes doivent faire l'objet d'un seul film en continu. Et c'est là qu'il y a un pb sur les lecteurs autres que le camescope parcequ'il y a un arrêt sur image (moins de 1 secondes ..c'est vrai!) à la fin de chaque séquence. Ce n'est pas uniquement un problème audio.
Peut-on lier toute les séquences en une seule avant de graver?
Merci.
j'ai suivi les conseils du forum et j'ai téléchargé le logiciel Womble pour un essai gratuit de 30 jours.
C'est presque parfait! Je suis pas très bon en anglais mais j'ai réussi à récupérer mes video (sony DVD 203E) en démultiplexant comme prévu, j'ai pu faire les montages et créer le film que je peux regarder directement sur le micro. C'est super, enfin des résultats interessants.
Par contre , en attendant de récupérer un graveur de DVD j'ai voulu graver un SVCD à partir de mon graveur de CD.
Le problème c'est que je n'arrive pas à lire le film via Nero (5) ou video studio (7) pour graver. Ils ne reconnaissent pas le format de fichier.
J'ai suivi la procédure (je crois..) de Womble et j'ai exporter mes video en "automatique" (MPEG2 programme)pour conserver une meilleure qualité d'image
j'ai du louper une étape...
Que faut-il faire quand on exporte les video de Womble pour que les fichiers soient reconnus pour les graver?
Je n'ai pas trouver de possibilité de graver directement sur SVCD ou DVD à partir de Womble, est-ce normal?
Merci d'avance pour aide...
Yann
