Toshiba présente le FF1, le plus petit projecteur au monde
(communiqué)
Toshiba, acteur majeur de la projection Home Cinema et Data, confirme à nouveau son statut de leader technologique en étant le premier fabricant au monde à lancer un micro projecteur à LED. La traditionnelle lampe de projecteur est remplacée par des LED – Light Emitting Diodes – dont la durée de vie est d’environ 10.000 heures ! Cette nouvelle technologie permet un gain de place, une économie à l’usage, grâce à la faible consommation électrique et à sa durée de vie allongée, et un spectre colorimétrique plus étendu.
Ce nouveau concept de micro projecteur allie ainsi qualité de projection et facilité d’utilisation et est l’outil idéal pour les utilisateurs ayant un niveau d’exigence élevé en terme de mobilité.
Disponible à partir de février, le FF1 est le plus petit projecteur au monde : avec son format compact (135 x 55 x 100 mm), il pèse seulement 565 grammes, offre un contraste de 1500:1 et projette une image de 0,45 à 1,38 m pour une distance de projection 0,65 à 2m.
Ce projecteur prend en charge les formats vidéo habituels – NTSC, PAL, SECAM et HDTV (via la D-Sub 15 broche) – et les signaux informatiques VGA, SVGA, XGA, SXGA et UXGA. Les connecteurs disponibles en entrée et sortie sont la D-Sub 15 broches (PC et Vidéo composite), la S-Vidéo, l’USB Type A, audio mini jack, et la prise casque. Le menu simple et clair  guide l’utilisateur dans les paramètres de réglages du projecteur. Les utilisateurs sauront apprécier la télécommande au format carte de crédit.
Mobilité & Flexibilité : Batterie, Ecran pliable et Port USB
Pour les utilisateurs professionnels, Toshiba a doté le FF1 d’accessoires et de fonctionnalités qui en font la solution mobile alternative à l’ordinateur portable.
Le fonctionnement sans raccordement au secteur peut être assuré grâce à un bloc batterie compact (135 x 55 x 20mm). Cette batterie rechargeable ne pèse que 240 grammes, mais est assez puissante pour permettre 3 heures d’utilisation en mode normal. Une fois le projecteur éteint, la batterie peut être rechargée en seulement 3 heures.
Ce micro projecteur est fourni avec un chargeur de batterie qui sert également d’adaptateur secteur lors d’une utilisation classique. Un écran pliable à gain de 57 cm de diagonale est également inclus dans le package. Tous ces éléments peuvent être transportés simplement dans la sacoche de transport fournie.
Grâce au port USB, il devient possible de faire une présentation (jpeg) sans ordinateur portable et d’accéder ainsi à plus de mobilité et de flexibilité. Pour une utilisation cinéma,  allié à un lecteur de DVD Portable, le FF1 permet également de visionner des films en toute circonstance.
Disponibilité et Prix :
Le FF1 est disponible à partir de février 06 et est commercialisé au prix de 999€ HT (prix public indicatif)
Caractéristiques techniques :
Résolution      SVGA (800 x 600)
Luminosité      400 lux
Fréquence horizontal    31.5 – 80 kHz
Palette de couleurs     16.7 millions de couleurs
Lentille        F= 2.6
Lampe   LED
Formats d’image VGA/SVGA, XGA/SXGA/UXGA (compressé)
Technologie     Panneau 0.55“ DDR DMD
Contraste       1,500:1
Fréquence verticale     56 – 85 Hz
Correction de Parallaxe + / -15 degrés
Distance de projection
Diagonale d’image       0.65 – 2.00 m
0.45 – 1.38 m
Compatibilité vidéo     PAL, SECAM, NTSC, HDTV (à partir de la D-sub 15)
Entrées 1x RGB, 1x RCA, S-Video, USB Type A, audio (stéreo mini jack)
Sorties Casque (stereo)
Poids   565 g
Haut parleurs   0,5W
Alimentation    AC 100 – 240V, 50/60Hz
Dimensions (LxHxP)      135 x 55 x 100 mm
Kensington Lock Oui
Extras  Port USB, correction de parallaxes verticale
Garantie        3 ans retour atelier
