Petit TriCCD ou Bon mono CCD???
A2MIN
Si j'avais 1500 € j'acheterais le Panasonic NVMX500....mais je n'ai que 1000 €... et mon coeur balance entre
le Panasonic NVGS70 (Capteur 3CCD 1/6 " 3 x 540K pixels) Objectif F1.8 Ecran LCD 2.5"
le JVC GR-DV4000 (Capteur MonoCCD 1/4" SuperHS 1.33M pixels)Objectif F1.2 Ecran LCD 3.5"
Les questions sont :
- le capteur 3CCD de petite taille (1/6") du Panasonic est-il supérieur au plus gros capteur MonoCCD (1/4") du JVC ? (je ne parle pas de résolution, mais de rendu qualité...l'aspect photo ne m'interesse pas !)
- Si oui, la qualité de l'optique très lumineuse du JVC peut-elle compenser ?
Pour le moment, ma préférence va au JVC qui offre un LCD largement plus grand et une possibilité grand angle... Mais ce qui importe est la qualité des images obtenues !!!
ALORS, S'IL VOUS PLAIT, AIDEZ-MOI A TRANCHER !
Il est en effet difficile de départager le haut de gamme JVC mono-
CCD de cet entrée de gamme Panasonic tri-CCD.
Un détail : à la revente, un tri-CCD est toujours plus facile à
revendre (en raison de l'argument "tri-CCD"). Donc s'il ne te plait
plus ou si autre modèle te tente, tu pourras plus facilement changer
ton fusil d'épaule. C'est souvent qqch auquel on ne pense pas mais
qui le jour venu, a sa petite importance.
MERCI pour cette remarque très avisée... je n'y avais pas pensé...
...quelques comparatifs QUALITATIFS sur différents forums, et ta réponse ont finalement fait du petit triCCD de panasonic mon préféré.
Et puisque j'ai été tenté de le faire importé par un tonton d'amérique à un prix interessant, j'attire l'attention des lecteurs sur une info importante que j'ai pu relever : le modèle Américain du NV-GS70 est différent du modèle Européen... 3x460Kpixel au format NTSC pour le PV-GS70 (chez les ricains) contre 3x540Kpixel au format PAL chez nous...
Finalement, mon choix est fait... j'ai fait le compromis d'un écran LCD plus petit avec un produit plus compact, PLUS LEGER avec une automie supérieure et en plus une qualité d'image triCCD...
Cependant, j'ai un petit regret pour mettre pencher sur les archives de panasonic... pourquoi le NV-MX350 (petit frère du MX500) n'est plus commercialisé ? c'était le parfait compromis !... je vai sans doute regardé du côté des occasions avant d'acheter le NV-GS70...
attention le modèle américain pose des pblms en ntsc
certes bon nombre de TV savent relire, mais la qualité n'est pas aussi
bonne que le Pal
de plus il est en 30 images seconde contre 25 pour le Pal
ce détail est important si tu souhaites réaliser des vidéogrammes.
le 25 images est plus proche du 24 images seconde des normes
cinéma.
Pourquoi 24 images seconde? synthétiquement on peut dire que
l'oeil et le cerveau captent les infos par 'bloc" de 12 images/
seconde,
Les images manquantes ou en trop ne sont plus "captées" par le
spectateur et du coup tes séquences manques de rythme
ce qui donne en cinéma
3x12 =36, 2x12 = 24, 4x12 =48
en NTSC 30 images seconde ceci donne
30:2 = 15 images/ seconde "le bloc" que dois capter le spectateur
ce qui donne:
3x15 =45, 2x15 = 30, 4x15 =60
en Pal
25:2 = 12,5
ce qui donne
3x12,5 =37,5, 2x12,5 = 25, 4x12,5 =50
donc au bout de 3 secondes il y aura une différence flagrante de
qualité visuelle et de rythme
entre NTSC et cinéma et Pal et cinéma
le NTSC à 60-48 (cinéma) = 12 images que le spectateur a "égaré"
le Pal à 50-48 = 2 images de différence
Archivé
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
