utiliser imovie avec un G3 800mhz
Blanaspeze
bonjour,
je possède un G3 bleu/blanc acceléré à 800mhz dont je viens de changer la carte graphique (par une Ati Radeon 9200, qui passe par le bus pci).
est ce une configuration suffisante pour pouvoir utiliser Imovie?
Jusqu'à présent, l'aquisition se passe sans problème, le montage semble possible, mais la lecture bloque , même sur une sequence courte de 3mn. Exactement comme avec mon ancienne carte Ati rage 128!
Est ce un problème du puissance (CPU trop lent)?
-par ailleurs la RAM est de 640 Mo-.
Je ne connais pas encore ce logiciel, et suis plus familiarisé avec le traitement audio unquement; est il possible "d'allèger" le travail du processeur pour tout de même accéder au traitement de l'image avec ma machine?
_eventuellement existe t-il un autre logiciel qui le permette?
merci de votre aide.
Bonjour et bienvenue,
Oui, l'ordinateur est limite et ce n'est pas la carte graphique qui est en cause. Le bus mémoire et le disque dur sont sûrement plus encombrés que la carte graphique.
Donc quel disque dur est installé (en vidéo, il faut prévoir un disque d'environ 100 Go, tournant à 7200 tr/min pour que ce soit confortable) ?
Quelle est la version de iMovie utilisée ?
Pour info, iDVD ne fonctionne pas sur un G3 et les logiciels récents exigent au moins un G4.
attention aussi à la fragmentation de ton DD principal
il est certain que comme le précisé Adesir qu'un DD dédié vidéo externe firewire ( ou même interne) de 100 GO à 7200 tours minute sera parfait
Ceci étant 1 heure de vidéo utilise 13 Go d'espace disque et avec tes 40 tu es limite
