Demande d'aide FREE
starsky382
OUTIL DE STOCKAGE EN LIGNE
Lors de l'envoi d'un e-mail, la taille des pièces jointes est limitée. Pour pouvoir envoyer un fichier d'une taille supérieure à la limite à un correspondant, vous pouvez utiliser un outil de stockage en ligne, par exemple Yousendit qui est gratuit : http://www.yousendit.com :
ENVOI DU FICHIER
1/ Vous devez indiquer votre adresse mail ou celle du destinataire. Dans ce dernier cas, il recevra directement par e-mail le lien pour downloader votre fichier, ce qui est très simple. Si vous indiquez votre adresse e-mail, vous devrez ensuite envoyer vous-même à votre destinataire le lien de téléchargement. Vous pouvez indiquer les e-mails de deux destinataires, en les séparant par une virgule.
2/ Sélectionner le fichier que vous voulez partager (cliquez sur Parcourir...). La taille maximale du fichier est 1 Go. Vous pouvez indiquer votre adresse e-mail ainsi qu'un message, utiles pour le destinataire qui identifiera le fichier qu'on lui propose de télécharger.
3/ Cliquez sur Send it
Le lien de téléchargement sera valable pendant 7 jours et pour un nombre limité de téléchargement (25)
TELECHARGEMENT PAR LE DESTINATAIRE
Si on clique sur le lien 1, la fenêtre de téléchargement s'ouvre
Si on clique sur le lien 2, une fenêtre indique le n° du lien et à sa droite un bouton "SUBMIT". Si on clique sur le bouton submit, ceci annule immédiatement la validité du lien et tout téléchargement devient impossible (à utiliser seulement après la fin du téléchargement si l'on ne veut pas réutiliser le lien ; de toute façon il sera invalidé automatiqument au bout de 7 jours)
A noter si l'on ne clique nulle part lors de l'ouverture de la page la fenêtre de téléchargement aparraît d'elle même au bout de 10 secondes.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
