DVD illisible
Thl
Salut,
J'ai gravé 2 DVD avec Studio 9 mais il m'est impossible de lire les DVD sur une autre chaine.
J'ai suivi les méthodes préconosées par Dgrenier, à savoir "créer le contenu du disque mais sans le graver". Tout s'est bien passé, le rendu est ok. Ensuite, j'ai lancé "graver à partir d'un contenu de disque déjà créé". Gravure terminée sans problème. Je mets ma galette dans ma chaine Philips de salon et impossible de lire le DVD.
Pourtant j'ai fait la même opération plusieurs fois sans problème. J'ai réessayer de refaire mon rendu et de graver une autre galette, même problème.
Une idée ?
Mon lecteur est un lecteur enregistreur avec disque dur Philips. Mes galettes sont des Philips DVD+R. J'ai l'habitude d'utiliser ces galettes et j'en ai fait beaucoup qui ont marché.
Le pire est que la gravure que je veux faire marche sur un DVD+RW donc je comprends pas pourquoi ça marche pas. J'ai essayé sur 2 DVD+R mais idem. J'ai essayé de lire sur un autre lecteur DVD de salon mais impossible de lire.
Pourtant j'ai fait la même manip pour un autre projet Studio (sur tes conseils) la semaine passée et cela a marché sans problème.
Apparemment la gravure se fait mais il manque quelque chose. Quand j'insère mon DVD dans mon lecteur, il se passe rien, l'icône n'apparait pas, la lecture du DVD ne semble pas s'amorcer. J'essaie même de finaliser mon DVD sur ma chaine mais le DVD est rejeté.
Mon lecteur DVD ne peut le lire non plus.
Bizarre...
Thl,
Donne plus de détails sur les modèles...(graveur et lecteur)
As-tu déjà réussi à graver un DVD avec Studio auparavant ?
As-tu gravé le DVD à la vitesse la plus faible possible ?
Quelle est la durée de ton film ? Quels sont les paramètres de création de DVD utilisés ?
Eviter de graver 100% du DVD - explication
Essaye de répondre à toutes les questions avec précision.
Thl,
Tu serais en présence de DVD vierges avec défaut que cela ne m'étonnerait pas.
Pour savoir ce qu'il en est, une seule solution, graver un autre paquet de DVD, d'une marque différente si possible.
Si ton DVD-RW fonctionne, alors c'est que le graveur est OK, Pinnacle aussi, etc...
Je penche pour un problème de compatibilité entre lecteur de salon et DVD vierges (ou problèmes sur les médai), même si tu as pu auparavant lire certains DVD, il se peut que ceux là ne soient pas identiques (plus rempli ou autres), et que ton graveur ne patine dans la choucroute. Donne nous les infos demandées par Dgrenier pour que nous puissions approfondir (je pense que dgrenier veux vérifier sur DVD Player la compatibilité).
DV
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
